Mure keskluku ja katuseluugiga.
Crossfire
Lugemata postitus Postitas Crossfire »
miski asi annab l?hist. Vaata kui salongist katte maha v?tad, seal ?ks noolega plastjublakas, kui selle keerad ma ei m?leta t?pselt, aga vist vasakule (?hes suunas annabki keerata), siis peaks n.? toimima ainult k?sitsi luugi keeramine, seal v?ti ka olemas. Proovi siis, vabalt v?ib olla luugimootoris mingi kala.
[b]Sõida, aga ära mölise![/b]
Crossfire
Ilmselt siis mootor jamab. Hea oleks kui saaksid m?ne teise mootoriga proovida. Endal lakkas palava ilmaga t??tamast, v?tsin lahti ja puhastasin v?he ja n??d toimib.
anti555
Auto: VW Passat B8 Variant 4Motion Highline 2.0TDi 140kw
Lugemata postitus Postitas anti555 »
kas jama hakkas peale signa paigaldust?
Tekstiilipesuri rent Tartus.
LISATULED.COM - Lisatuled, LED BARid, töötuled
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
omal oli sarnane jama akendega kunagi aga vahetasin kesklukku pumba ?ra ja kaudus ilmselt on sullgi see pump vett saanud ja sealt annab mingi vale signaali . mina isiklikult arvan et inimene kes seda auto elektrit jagab oleks targem k?lastaa kui ise oma ajusid halliks m?elda ...aga edu otsimisel ja anna siis meilegi teada mis viga oli
mss
Lugemata postitus Postitas mss »
selle saad nii korda kui v?tad kat.luugi mootori k?ljest ja lased ta nupust algasendisse ja luugi keerad k?sitsi algasendisse.endal oli jupp aega selle p?rast luugi pistik v?lja t?mmatud kuni l?bihammustasin.
T6nis2
Kuid k?s. Kuidas ta sai paigast ?ra minna. Vastus v?ib k?ll ?ige olla.
