kliima display vilgub
Dex
Lugemata postitus Postitas Dex »
Probleem selline ,et peale k?ivitamist v?i lihtsalt s??det sees hoides, kliima display hakkab koos numbritega vilkuma ja vilgub kuskil 30 sek ja siis j?lle korras Milles v?ik probleem olla?
niinekas
Lugemata postitus Postitas niinekas »
Vea teade, kuskil on midagi m?da. Kas on t?hi v?i hakkab saama, kuskil mingi leke, jne.
/niinekas/
minu aeg on siin ümber saanud
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
mul vilgub kah nattuke aega no ?xk 10 seki siis t??tab ja on kohu aeg nii olnud ja kliimal sain siin n?dal tagasi filter ?ra vahetatud ja uuesti s?steem t?idetud ja ikka vilgub mingit viga kah ei n?idanud . autoks siis g3 vanema t??bi cliimatroonikust siis jutt minul
sillu7
Lugemata postitus Postitas sillu7 »
No keegi mingi lahenduse ka on oma probleemile saanud? Endal sama, et kliima display vilgub miskine 30sek. ja viga peaks olema selles, et ei v?ta ventikaid taha ja arvatavasti ventika m?his l?bi... eks homme uurin mis t?psemalt viga on.
alts20
vilkumine n?itab siiski viga nagu eelpool mainiti.
?sna t?en?oliselt pakuks kliima el. ventika viga kui p?rast vilkumise l?ppemist siiski mingit k?lma tuleb aga neid vigu v?ib veel olla
sillu7
mul k?lma puhub aga ventikad ei t??ta.. sai siis testriga m??detud, et kas voolu j?uab ventikateni aga ei midagi.. kuskil siis vist mingit andur l?bi? teab keegi midagi t?psemalt r??kida?
