Diiselmootori m?ra
Golfija
Diiselmootori m?ra
Lugemata postitus Postitas Golfija »
Autoks siis 97.a. Passat 81kW 1.9, peale rihmavahetust mootori h??l l?inud poole valjemaks, gaasivajutades nagu ?rn metalli h??l kuulda. K?tusekulu normis, kiirendus normaalne, k?ivitub h?sti, seega rihm peaks olema ?igesti paigaldatud. Midagi lahti pole j??nud.
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Rihm t?en?oliselt hamba v?i paari v?rra valesti. Selliste uuemate diislite puhul ei j?? muud ?le kui arvuti k?lge ja sealt uurida, mis viga on.
T6nis2
Ise arvan et nukk ja v.v?ll ok. Pump pandud hammas ettepoole. Ehk s??de liig varajane.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
enda kogemus on n?idanud et kui midagi hambav?rra juba vale on siis hakkab suitsema ja ei taha k?ima minna.ise arvan et rihma katted mis seal all on k?ib vastu seda rihma k?bi see tekkitab sellise metalli kohina h??le
T6nis2
Suitsema hakkab siis kui on hiline.?eldi et k?ivitub h?sti.Ka varane s??de k?ivitub h?sti. Sel (varane s??de) juhul ongi kisa palju. Arvan mina.
