elektriaken passat 99
Juhipoolne aken hakkal alguses aeglaselt k?ima (nagu mingi takistus oleks ees), m?nda aega p?rast seda ei toimi enam ?ldse. Tundub nagu oleks mingi tross katkenud vms. Mootor t??tab, aga tundub nagu oleks tross end kuhugi vahele/?mber kerinud ja kinni kiilunud. Aken ise vajub vabalt alla u 1/3 peale.
Kas on m?tet ise lahti v?tta ja proovida viga parandada. Kui keeruline ettev?tmine on?
V?tsin ka vw esindusest pakkumise, teatavasti remondiga seal ei tegelda, vaid ainult osade vahetamisega, seega mootor on ~1000kr + 1h t??tund.
mulder can tell
Mootorile vaja alumise ?lemise asendi seadistus teha. Lase aken nupuga sammude kaupa t?itsa ?les. S??de v?lja siis uuesti sisse. Hoides nuppu all lase aken t?itsa alla ja hoia veel u 2 sekundit nuppu all siis lase samamoodi aken t?itsa ?les. Kui ta n??d asendit ?ra ei ?ppind, siis vaja enne ajust viga ?ra kustutada ja eelnevat korrata.
hardstyler
- tibullus
- Auto: Passat W8 4.0 4Motion
Mul juhtus siis t?na samane asi. K?isin lubade vahetuseks terviset?endi j?rel ja arst soovis veel enne minekut head s?itu(s?nus ?ra
). ?ra s?ites tahtsin siis akna alla lasta, algul hakkas k?vasti k?risema ja aken liikus vaevaliselt alla,m?tlesin siis, et ?ritan uuesti kinni panna aga ei liikund ta midagi. Punnitamise peale sain akna ?nneks kinni. Homme siis tegemisse.
W8
- tibullus
- tibullus
Asi selles olig,i et juppe polnud kuna ei teadnud milles t?psemalt viga. Vahetati siis kogu s?steem v?lja k?ige platega. T??mees ?tles, et nemad pole nii kulunud ja niimoodi puru s?steemi veel n?inud ja l?hkumisega l?ks ka kaua aega. Kokku siis 2 pool kilo. R??gatu ikka, kahju et enda remondimees puhkab. Oleks teadnud,et nii l?heb oleks kannatanud....aga eks ma olen n??d targem ja enam sinna ei l?he tulevikus.
W8
- tibullus
- tibullus
- Auto: VW Passat B5.5, 02a. 1.9 TDI@74 kW
Re:
Sama seis, aken sõidab alla.h4rz kirjutas:Nii, sain uue t?stemehhanismi ja lappasin kiirelt kokku, kuid ilmnes probleem, et mootori hammakas pole ?iges asendis. Aken s?idab ?les, kuid tuleb sama targalt umbes poole peale tagasi, sest ?ritab aknaraamist l?bi minnaKas keegi oskab n?u anda kuidas asja paika saab ?
Proovitud, kuid ei toiminud.darkraver kirjutas:Mootorile vaja alumise ?lemise asendi seadistus teha. Lase aken nupuga sammude kaupa t?itsa ?les. S??de v?lja siis uuesti sisse. Hoides nuppu all lase aken t?itsa alla ja hoia veel u 2 sekundit nuppu all siis lase samamoodi aken t?itsa ?les. Kui ta n??d asendit ?ra ei ?ppind, siis vaja enne ajust viga ?ra kustutada ja eelnevat korrata.
Kes paneks Pärnus kaabli külge ja nulliks vea? jaanus 5 1 1 0 0 5 5
Re: elektriaken passat 99
Peale mõningat kordusproovimisi hakkas asi tööle ilma veakoode kustutamata.
- Skype: magnake
- Tänanud: 43 korda
- Tänatud: 198 korda
Re:
Ma nüüd ei tea kui sarnane on passat golfiga aga sama seeria golfi plaat(see kus tõstukid ja trossid küljes) on 800.- umbes. Poes veel öeldi, et ainult mootori ühendamise vaev.h4rz kirjutas:Mul sama probleem, kuid k?rvalistuja aknaga. Lammutasin k?ik lahti ja paistis, et tross oleks nagu "ketta" peal sassi l?inud ja t?nu sellele ta puruneski. Forss tahtis kogu t?stes?steemi eest 1400.-
Tartus Forss müüb Golf IV esimest akna süsteemi trossid jne, ilma mootorita mingi 500.-
- erki1974
- Telefon: 56458883
- Auto: VW Passat 2,0 4WD 130 kw R-Line 12.2013
Lisan siis juurde ka enda variandi. Mul juhtus samuti selline jama , et tross katkes . Võtsin siis lahti ja see tross on täies pikkuses ca 3 m ja 8 cm. Õnneks oli tuttav treial ja treis mulle pronksist vidinad mis trossi ümber lähevad ja need fikseerisin kindlalt trossi külge ja hiljem sai need siis surutud plast korpustesse( originaal). Trossi küljes sai täpselt ära mõõdetud ka need kaugused kus aknatõstukid peavad asuma ja sain selle ideaalselt liikuma. Ühesõnaga läks mul see asi maksma 3,08 m trossi (läbimõõt 1,5 mm) 25 krooni ja treiali vidinad ( 2+2) ca 25 krooni. Kokku siis 50 krooni ja oma vaev uksesüsteemi lahti ja kokkupanek.
Mu masinal juhipoolse ukse see trükiplaat vist jamab.Teised aknad töötavad ilusti kuid juhiaken ei tööta. Kui akent alla tahan lasta siis kostub uksest vaid klõps ja ei muud midagi. Võtsin ukse lahti, lahti võtsin ka aknatõustuki mootori karbi (milles on trükiplaat). Mootori tigu käis käega keerates ilusti ringi kuid kui aknalülitit vajutada siis kostub trükiplaadil olevast väikesest mustast karbist klõps, just kui oleks see mingi relee mis ei hoia kontakte koos. On kellelgi seda trükiplaati pakkuda või teab veale lahendust.
- Telefon: 55677404
- Auto: vw passat V5 125kw 2001aasta
Minul on 2001a vw passat
Probleemiks on ka elektriaknad.Tagumisel juhupoolsel tuli tross tagant ära ja sellega oli aut.Natukese ajapärast ytles tagumine systeem elektriliselt ylesse.,ehk siis ei töödanud kõrvalistujapoolne tagumine ka.
Nyyd siis mõned päevad tagasi hakkas kõrvalistuja aken imelikult kõrisema alla ja ylesse lastes.Tundub et elektri aknad on passatitel yhed nõrgad kohad?
