hoiatustuluke "ABGASWERKSTATT"
baliqua
Lugemata postitus Postitas baliqua »
Viimasel ajal on hakanud ilmuma hoiatus m?rguanne ABGASWARNLEUCHTE. Ja samal ajal hakkab kollane mootori tuluke p?lema. Imelik on see, et kui see ilmub, ja siis peale seda autot ca 2-3 korda mootorit v?lja suretada ja uuesti k?ima panna siis kaob see hoiatus ?ra. Kas keegi teab, mis see hoiatus v?iks t?hendada. Nii palju kui ma Saksa keelest aru sain , et probleem lambda [VW Bot: "Keel korda!"] anduriga v?i katal?saatoriga. Aga ei ole Saksa keele spetsialist!!!
Autoks Passat 2003a 96KW
[Muudetud: 25-4-2008 baliqua]
baliqua
v?ike t?iendus: Displail ilmub t?psmalt ABGAS WERKSTATT, kuid manualis on veidi teistmoodi.
Viplala
Auto: VW Touran 2.0 TDI "05
Lugemata postitus Postitas Viplala »
see t?hendab et k?ik ei ole korras mootori heitgaasi s?steemi poolel
Vea n?itab t?psemalt ?ra kui lugeda v?lja veakoodid mootori juhtplokist
baliqua
Infoks. ABGAS werkztatt hoiatustuluke n?itab, et termoandur on vigane. Sai vahetatud ja probleemi pole enam.
Crow
Lugemata postitus Postitas Crow »
V?in ?elda kohe, et ABGAS werkztatt alla l?heb rohkem asju kui termoandur. N?iteks l?bi v?ib olla nii lamba kui ka ?hukulu m??tur, lihtsalt neil on ?hine vea teade, ?ige rikke n?itab ikka arvuti, mis kaabliga auto veateate v?lja loeb.
[Muudetud: 10-8-2008 Crow]
jno
Telefon: 55593008
Auto: VW Golf R MkVI
Lugemata postitus Postitas jno »
otsene t6lge: abgas=heitgaas, werkstatt=tookoda... yhes6naga midagi on katki ja sakslane p6rutaks nyyd esindusse!!:P
tark info minu poolt siis!!:P
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
jep, ma ei viitsi kaa m?elda v?i googlet/s?naraamatut kasutada
Lauripoiss
Auto: VW Passat 1.8T 02.a
Lugemata postitus Postitas Lauripoiss »
Mul oli sama viga armatuuris ja mootor t??tas kolme p?tiga ... p?hjus oli see et ?ks s??tepool oli saba andnud. Paningi l?paka taha ja sain ka teeada t?pselt milline s??tepool.
http://www.newtime.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
killerq
Lugemata postitus Postitas killerq »
mu masinal suri t?hik?igul v?lja ja k?ivitades l?i selle kirja ette homme lasen vaatata mis viga t?pselt
killerq
Algselt postitas: killerq
temperatuuri anduuri andur l?bi sai ?ra tellitud 350 kr + vahetus ja auto korras
