Vilin G60 mootori sisselaskekollektoris!?
Tere! VW Corrado G60 sisselaskekollektoris on imelik vilin, mootori p??rete t?ustes muutub ka vilin. V?tsin lahti selle pealetuleva ?hul?dviku ja siis oli vilin seal gaasiklapi juures veel tugevamini kuulda. Millest see vilin tulla v?ib? Ehk oskate n?u anda!
minul j?llegist korra teeb sellist susinat, kui kapoti all gaasitrossi j?rsult sikutan, ehk gaasi annan.
ja p?rast seda kui kompressori torud sain ?ra lapitud (augud olid sisse kulunud ?ksteise vastu n?hkimisest) hakkas mootor rohkem urisema kui gaasi anda. v?i noh, ?ldse k?vemat h??lt tegema, umbes nagu oleks 5.0 mitte 1.8 mootor. urinat k?rvaga ei leia ?les, aga vist on kompressori ligidalt.
ma avastasin kah omal vilina, se susin on ?ra kadunud mis sisselaske kolle juurest tuli, aga vilin tekib siis kui p??rded lasta mingi 4000 peale ja see vilin tuleb laadurist mu meelest. v?ibolla on asi selles, et mul karterituulutus ei l?he tagasi kompressori tagasivoolu torru vaid mujale. aga tont seda v?taks
ei ole kindel ka, igatahes tahaks k?sida veel sellist asja, et kui g60'le v?iksem rihmaratas panna (78mm asemel n?iteks 72..) kas siis peab ilmtingimata aju chipitud ka olema? v?i piisab lihtsalt ratta vahetamisest ja ongi kogulugu?
nii, vaatasin j?rele, see kruvi reguleerib k?ll natukene seda t?hik?iku, kuid mul on see t?iesti kinni ja sealt ei susise, susiseb kusagilt sealt alt, aga tundub et se ongi selline loomulik susin ?huliikumisest lihtsalt, kusagilt nagu lekkeid ega auke vaakumvoolikutes ei leidnud.
aga v?iksema rihmaratta kohta v?iks keegi teadjam mees midagi ?elda, et kas tuleb chip ka ajule teha kui panna natuke v?iksem rihmaratas.
[Muudetud: 7-5-2008 nephex]
