Tekkis peas selline k?simus, et kui vahetada ?ra 70kW mootori aju ning panna selle asemele 82kW auto pealt aju, siis kas muutub ka midagi?
Vb on t?iesti loll k?simus aga ei jaga seda asja:)
Et kui tahaks v?imsust juurde saada, siis tuleks vahetada pritse vms ?ra?
Mootori aju vahetus
kuule siuke asi et 82 kw motori aju ei sobi mitte kuidagi 70 kw mootoriga olen proovind sama staffi audi peal mitte midagi eri muutu peale k?tte kulu nii et eriti ei ole m?ttet. kui sa ei m?ttle aju chippimist.samat ?kki m?ni targem on siukese asjaga hakkama saand kui onn siis oleka info eest t?nulik.
