Mootori aju vahetus
Kris111
Auto: Volkswagen Tiguan R-Line 2020
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Mootori aju vahetus
Lugemata postitus Postitas Kris111 »
Tekkis peas selline k?simus, et kui vahetada ?ra 70kW mootori aju ning panna selle asemele 82kW auto pealt aju, siis kas muutub ka midagi?
Vb on t?iesti loll k?simus aga ei jaga seda asja:)
Et kui tahaks v?imsust juurde saada, siis tuleks vahetada pritse vms ?ra?
T6nis2
Hakkab kohe jama pistiku pesaga.Ega see nii ?ks ?hele ka ei k?i.
andrei21
Lugemata postitus Postitas andrei21 »
kuule siuke asi et 82 kw motori aju ei sobi mitte kuidagi 70 kw mootoriga olen proovind sama staffi audi peal mitte midagi eri muutu peale k?tte kulu nii et eriti ei ole m?ttet. kui sa ei m?ttle aju chippimist.samat ?kki m?ni targem on siukese asjaga hakkama saand kui onn siis oleka info eest t?nulik.
Kris111
Tänanud: 17 korda
Tänatud: 6 korda
Ok...t?nud.. Pole varem sellise asjaga kokku ju puutunud.:)
