Paar k?simust passati 98' kohta
BadBoy
Lugemata postitus Postitas BadBoy »
Mida k?ike peaks v?lja vahetama kui konditsioneeri asemele kliima panna ja kas originaal navi ?hendamiseks peaks vajalikud juhtmed olemas olema armatuuris?
Metsla
Auto: Scirocco GTII & Passat B8
Lugemata postitus Postitas Metsla »
Kliima paigaldamise soovitan sul ?ra unustada. Miks siis kohe kliimaga autot ei ostnud?
T6nis2
Mis siiski on konditsioneer,kliima v?i Thermotroonik?
Metsla
Ei tea kas ma ?igesti olen aru saanud, aga umbes nii peaks see olema.
Kont puhub lihtsalt kas sooja v?i jahedat ?hku. Therol peaks olema temperatuuri astmed (18, 20 jne), mis siis puhub vastavalt sellele ?hku. Kliima hoiab soovitud temperatuuri salongis olevat andurite j?rgi. Valib ise kuhu ja kui tugevalt puhub.
?rge n?kku l??ge kui millegagi puusse panin, aga midagi sellist peaks olema.
T6nis2
Thermotroonikul on astmed(18,20, 22 24)ja andur salongis mis siis hoiab vastavat temp.autos.?kki KLIIMA on samma s?st. kui therm.Lihtsalt nimetus on teine.
Krisss
Lugemata postitus Postitas Krisss »
Ingliskeelseid andmeid uurides on Thermatic selline asi: http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/alb" onclick="window.open(this.href);return false; ... c70ce7.jpg
Thermotronic aga selline: http://www.mbslk.de/modules/4nAlbum/alb" onclick="window.open(this.href);return false; ... c75b2a.jpg
ning l?puks siis climatronic: http://www.volkswagen-vans.co.uk/images" onclick="window.open(this.href);return false; ... _con_p.jpg
Anna mehele vabad käed ja sa tead, kust neid leida...
