G2 taga stange eemaldamine?
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
Lugemata postitus Postitas 16v »
k?simus siis selline et kuidas ma taga stange k?ige lihtsamalt lahti saan,mis moodi ta seal kinni on
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 07:21, muudetud 1 kord kokku.
BMW mehed vaatavad tänaval naisi,Volkswageni mehed aga Volkswagen´eid.
Mattias
EVWK juhatus
Auto: G3 1.8T,Passat B5.5 1.9TDI
Tänatud: 51 korda
Lugemata postitus Postitas Mattias »
kitsas v?i lai stange?
oma projektikal on kitsas ja tuli lihtsal sikutades
tal on k?lgede peal seal suuremad nupud,mille peale ta istub, sees on nagad,millega ta selle tala k?lge kinnitub.
?levalt v?i alt ??rtest hakka vastavalt siis ?les v?i alla sikutama ja autost eemale,siis peaks ta j?rgi andma hakkama.
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
ok,eks phakkan siis proovima
stange on kitsas
rocker
Telefon: 123456
Auto: vw golf II 1.6td 1984
Lugemata postitus Postitas rocker »
Kui koos talaga tahad k?tte saada, siis p?hja all on 4 polti mis vaja v?lja keerata ja k?es ta ongi.
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
asi on selles et masin kunagi eelmise omaniku k?es laksusaanud paremasse nurka ja tala k?ver
T6nis2
Laks laksuks,kuid rocker ?tles sulle ju ?sna t?pselt. Mine alla 17 padrun v?tmega ja toimeta.Ootame tagasi sidet kui oled stange k?tte saand.
16v
Telefon: 58377007
Auto: Ford Focus
stange sain k?tte ilusti (hea et see mul s?idu ajal pole ?ra kadunud k?ljest),t?mbasin ?hest otsast lahti ja teine pool tuli juba ise lahti,see tala on nii pude et see l?heb vahetusse,ka stange tuleb ?ra vahetada kuna ka seal polnud enam ?htegi kohta millega ta v?iks tala k?ljes p?sida
