passat (automaat) kiirusel ?le 50 kaasi andes hakkab v?risem
-marek87-
Lugemata postitus Postitas -marek87- »
passat (automaat) kiirusel ?le 50 kaasi andes hakkab v?risema ja kui jalg ?ra v?tta siis l?petab ?ra.
lasin ?ra vahetada g?ikk puksid,rooli-otsad ja ratta-laagrid, aga probleem on endine
ahti159
Lugemata postitus Postitas ahti159 »
Kontrolli sisemisi pooltelje otsi.
Allu2oo3
Auto: G3
Lugemata postitus Postitas Allu2oo3 »
K?igepealt kontrolli ?ra auto rattad, vaata ega kummides pole mingeid v?ljapunnitavaid kohti, konrolli r?hk, vaatas kas veljed sirged ja tasakaalus. Siis v?id ?lej??nd tehnika kallale minna!
-marek87-
arvasin sama
ostsin uued kummid koos veljega probleem ikka sama
-marek87-
kas on muid varjante peale sisemiste pooltelje otste
martint
Lugemata postitus Postitas martint »
Mis aasta masin? Ja kas k?ingukang v?riseb kah?
[Muudetud: 26-8-2008 martint]
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Algselt postitas: -marek87-
N?iteks difri laagrid v?ivad l?bi olla v?i differ ise kohe-kohe laiali lendamas.
martint
muid varjante v?ib olla palju,
endal oli sama jama mootori patjadega... otsapadi oli l?bi ja v?rin oli jube, aga sul on automaatastiga masin ja sitem variant [VW Bot: "Keel korda!"] v?ib olla see et sul hakkab kast otsasid adma.
POZ
Auto: Cupra, Kodiaq, NewBeetle Cabrio, Intruder
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas POZ »
Ei loe kuskilt v?lja asukohta.
Poolteljed on esimesed asjad, mis tuleks ?le kontrollida. Kui poolteljed korras siis v?ib viga t?esti peituda kastis.
Kui asud Tallinnas v?i l?hi?mbruses siis tule meilt l?bi. Ma usun, et saame sellele murele lahenduse.
-marek87-
tellisin juba poolteljed ?ra eks vahetan ?ra ja eks siis ole
