K:H?drot?ukurite vahetus
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
Plaanides on selle aasta jooksul rohutirtsud kapoti alt v?lja saada. Ladu 24 pakub minu 2e mootori jaoks h?drot?ukureid n?ka v?hem kui 1000 eest. Kas see on normaalne hind v?i tasub forss.ee'st osta ntx? Ja kui kaua umbes v?tab nende vahetamine aega? Kas nde vahetamisel v?etakse ka plokikaant maha? :)
Muide, olen vaadanud et pea k?igil 2e mootoritel on klapikambri kaane vasakus otsas (kui auto eest vaadata) mingi must plastkarbike- mis see on? Ntx sellel pildidl: http://volkswagen.msk.ru/images/repair/26914_01.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
[Muudetud: 27-8-2008 JAWAmees]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Plokikaant maha v?tta pole vaja.
Ei usu et forss pakkub soodsamalt.
Ise teeks mingi 3-4 tunniga ?ra, ei oska hinnata sinu v?imeid ja t??ristavalikud , seega ei ?tle kaua sul l?heb.
Aleksei.
Must karbike on karterituulutuse klapp.
Derthin
Auto: VW Passat B5 1.9TDI 81kw, Skoda Octavia 1,4 TSI G-Tec
Lugemata postitus Postitas Derthin »
Kas h?drot?ukurite vananemisest annab m?rku kl?bin mootoris?
passat89
Lugemata postitus Postitas passat89 »
sooviks ka teada:D
endal autol sama s?mptom.
teinekord kui k?ima panen teeb rohkem(kui on pikemalt seisnud: 4-5 p?eva) teinekord kuuleb ainult siis kui kapott lahti teha..
sumpast tuleb v?rvitu kuid nagu liigse kytte l?hnaga gaasi ja vett:o
yx tark r??kis ka et pidi aitama t?ukurite kokkukeeramisest et v?ivad olla kinni j??nud...
T6nis2
Lugege l?bi sama pealkiri sama lehek?ljelt,nats enne jaanip?eva.Viimane vestleja paneb punkti.
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: T6nis2
Jutt siis sellest teemast vististi http://www.vwklubi.org/forum/viewthread.php?tid=34450" onclick="window.open(this.href);return false; Ennast huvitab hetkel k?simus, kas eesti netiautokauplustes (n?it Autoosad.ee) m??davad h?drot?ukurid ka kvaliteetsed ja kestvad on, v?i peaks n?it Forssi p??rduma siiski?
T6nis2
K?iki alati huvitab materjali vastu pidavus,kuid siiski,siin ei saa aidata, kuna ka (vanade)juppidega ,v?ike remont,JNE. Ehk ka h?hro t?ukur tahab hooldust saada. Alaksi minnakse selle varjandi peale,et uut osta. Samas ka vana remont maksab midagigi.Osta uued,rem. vanad.Valid sina.(alaksi =Alati)
JAWAmees
GTI kas see on paha kui mul seda klappi pole? V?i seda osadele ka ei pandud?
JAWAmees
Algselt postitas: JAWAmees
Tean autot millel hakkas ?liaure sisselaskesse viskama kui see klapp oli tuksis (pidevalt lahti), klapp istub 3 tuulutusl?dviku vahel, kuidas sa need omavahel kokku ?hendad nii et asi toimiks j??n vastuse v?lgu-eks kui ta on sinna m?eldud siis peaks ikka olema. Uus klapp oli miskit 1000 kr paar aastat tagasi...:( ,vahest lammutused m??vad odavamalt.
