G3 2.0 8v suitseb, plokikaane tihendi vahetus.
JAWAmees
- Auto: Golf 3 2.9 syncro
Eile vahetasin sumpsi ?ra, vaatasin taskulambiga katal?saatori sisse ja avastasin et seest on visuaalselt terve ja ?ra tahmatudki ei ole. T?na hommikul tundsin autos mingit r?vedat suitsuhaisu aga ei p??rand eirilist t?helepanu asjale, peale 15 kiltsa s?itmist suitsu ei olnud. Auto seisis paar tundi ja peale k?ima panemist tuleb tagant p?riski korralikku valget suitsu. Milles v?ib olla viga? ?li v?tab liitri 15000 km peale. Ja vaevalt et ta ?li p?rast kohe sedasi suitsema hakkab v?i mis? ?kki on asi lambdas?:(
[Muudetud: 29-8-2008 JAWAmees]
Valge suits summutist:
1. ?rnalt hallikas suits - ?li-- summutist tulev valge suits on ?li p?lemis l?hnaga ( klappis??retihendid enamasti ( diagnoositav)
2.Valge suits- Tosool -- Summutist tulev suits on sellise omap?rese magusa l?hnaga, s??tek??nladel v?ib esineda katlakivi.
3. Valge suits mis ei kuulu 2 esimese ritta-- vb see oh hoopis aur , mis on normaalne n?htus jaheda ja niiske ilmaga.
Aleksei.
Aleksei.
JAWAmees
Probleem oli ja j??b. Kui natuke peenestada siis tekkib suits. Suretad korra v?lja ja paned k?ima j?lle- suitsu pole. N?dal tagasi hakkas jahutusvedelikku lekkima ?hest ?leminekust mis on plokikaane k?ljes. ?kki see juhtus kaa ?lesurve p?rast mis tekkis tihendi purunemise t?ttu?
Lekkeid enam ei ole ja jahutusvedelikku v?tab v?hekene. Niiet paistab et on ees plokikaane tihendi vahetus. Kas see on kaa 3-4 tunni t???
Muide, kas m?nes p?tis peaks kompressioon kaa v?iksem olema pe***es tihendi p?rast?
JAWAmees
T?na tellisin ?ra plokikaane tihendi, klapikambrikaane tihendi, plokikaane poldid, hammasrihma ja klapis??retihendid. Oli plaanides ise vahetama hakata, aga peale seda kui pikemalt uurisin kuidas hammasrihma vahetatakse hakkasin kahtlema kas saan ise hakkama... Niiet kas leidub harjumaal v?i l??nemaal m?ni inimene kes on n?us aitama mind selle asjaga? Oleks v?ga t?nulik:)
sprintt
- Telefon: 56150709
- Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
ega jah...midagi keerulist tegelikult ei ole: V?ntv?lli m?rk kokku, vahev?ll ja nukk.Algselt postitas: T6nis2
Hammasrihma rull v?ta ka. Siis aga anna minna.P?hiline see et algul kohe m?rgid paika.Tosool v?lja ja kruttima.Alusta p?kstest.See v?ib tahta tuld(kuuma).Kui sellest jagu,siis ?lej??nu n?uab ainult ?igeid v?tmeid.Muidugi aega ka.
Rullik l?dvaks, rihm maha...jne.
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
JAWAmees
100avant
tegevust peab leidma selles asi ongi:D Teema selles et siis plokikaane tihendi vahetusel ma peangi ainult tihendi vahetama mitte rihmaga veel nu**i n?gema. Sest t?en?oliselt ei tule rooliv?imu ja geneka rullid kaa v?ntv?llilt v?ga kergelt maha.
Kas keegi oskab selle korgi likvideerimisest midagi r??kida kust saab hooratast s?ttida?
100avant
- Telefon: 56682276
- Tänatud: 3 korda
T?iesti tavaline korralik 6mm kuuskantv?ti ajab asja ?ra. Eelistatud muidugi padrunkuuskant, aga kui paremat pole, peaks saama ka korraliku L-ga asja aetud. Lahti keeramisel tasub veenduda et ilusti l?puni sisse istub. Samuti ei tee pisike koputamine poldile paha(m?istuse piires muidugi). Pingutamise j?rjekord,kui suutsin ennast arusaadavalt v?ljendada;Algselt postitas: JAWAmees
T6nis2 kas nr.6 kuuskanti l?heb rihmarataste maha keeramisel vaja w? Kas see on mingi ebastandartne w? Muide, ega sa ei tea kust leiab joonise plokikaane poltide pingutamise j?rjekorraga? Ette t?nud:)
10-4-2-6-8
7-5-1-3-9
Et siis radika poolt ?lalt vaadates.
Pingutusj?ud m?lu j?rgi;
1 etapp 40Nm
2 etapp 60Nm
3 etapp lisaks 180 kraadi...
Ja veel... Kindluse m?ttes tasub ploki poldiaugud sinna sattunud vedelikest n?iteks suru?huga puhastada. Muidu v?imalus polti sisse keerates plokki m?ra tekitada...
[Muudetud: 29-8-2008 100avant]
Ma nagu oleks ?petaja tehhnika klassis.Kuid n?u alati hea .6 kant ja NR 6 on ju tavaline,kuid nt. 7 on haruldus. Plokikaane pingutus j?rjekord eeldab sellist j?rjekorda et l?hed m?tteliselt m??da ringjoont.Hakkalt keskpunktist pihta ja nii ringiga ??re poole. Jutt jutuks, kuid ka moment (nm)on siiski ka t?htis faktor.
JAWAmees
raiku licalt T?nis mainis seda kuuskanti sedasi, et tekkis juba tunne et seda on raske leida:) V?tmed on k?ik olemas. Ja v?hemalt 2 s?pra saan appi kes on endal plokikaane tihendeid vahetanud ja probleeme pole esinenud.
100avant, tnx j?rjekorra eest, aga ?hest teisest allikast lugesin momentide kohta 40nm, siis 80nm ja siis 90 kraadi. Aga see ?kki teeb sama v?lja:D
Muide, kuidas on tark nukkv?lli kinni keerata?
Ette t?nud k?igile
Ette t?nud k?igile
