G3 2.0 8v suitseb, plokikaane tihendi vahetus.
100avant
Telefon: 56682276
Algselt postitas: T6nis2
100 avant ,vist sattusid kokku kaks lukkseppa (auto). Ja nii me anname teistele soovitusi.
T?ppi panid.;D
T6nis2
Mis sest nukist kinni keerata Ta k?ib niigi raskelt.Kui ta m?rgis seisma j?tad,ei karga ta kummalegi poole.
Tänatud: 183 korda
Algselt postitas: JAWAmees
T?na tellisin ?ra plokikaane tihendi, klapikambrikaane tihendi, plokikaane poldid, hammasrihma ja klapis??retihendid.
JAWAmees
Auto: Golf 3 2.9 syncro
Lugemata postitus Postitas JAWAmees »
T6nis2 plokikaane tihendi vahetamise ajal l?hevad klapis??retihendid kaa vahetusse ju. Et siis vaja nukkv?ll maha kiskuda.
raiku
Telefon: 5214714
ja kuidas ingel [VW Bot: "Keel korda!"] sa ta kinni keerad kui ta lahti kakkumisele l?heb?
mina pole kunagi m?rke enne paika ajanud
ikka p?rast kokku paneku ajal seda teinud.
viljandi mölamies
T6nis2
Ma sain valetpidi aru.Nuka keerad kinni j?rk,j?rgult.Tundega.
T6nis2
raiku. Sa v?id ka p?rast panna m?rke, kuid algajale on siiski parem sellist n?u anda .
Tänatud: 183 korda
Nuka kaelte kinnituspoltide pingutus Autodata andmetel on 20 Nm.
JAWAmees
GTI,t?nud.
T6nis2- mul tekkis selline idee et ma vahetan ?ks p?ev rihma ?ra n?dala sees ja siis nv-l hakkan tihendit vahetama. Kui midagi per**e l?heb ei saa muidu midagi tehtud. Kasv?i siis kui v?ntv?lli otsast geneka ja rooliv?imu rihmarattad ?ra ei tule kergelt. Natuke arusaamatuks j??b veel see, et kui ma v?ljalaske kolde katal?saatori k?ljest lahti keeran, kas ma saan siis plokikaane k?tte? Ma kardan et need v?ljalaske poldid mis on plokikaane k?ljes v?ivad kergelt ?ra murduda ja siis on jama palju.
T6nis2
?ige t?helepanek poltide kohapealt.Alt v?ib vabaltpuruks keerata kuid ?leval kui vabatahtlikult ei tule siis kuum p??stab.Veel ?ks h?da on selline et 13 mutikast saab ajajooksul 12,5.Ah jaa. Vististi saad ka sedasi k?tte kuid kui kaas vajaks lihvi pead ikkagi ?levalt lahti saama.
[Muudetud: 30-8-2008 T6nis2]
JAWAmees
T6nis2, ma k?sisin just selles m?ttes et kas ma saan kaane f??siliselt kapoti alt k?tte. arvan et neid polte hiljem kergem k?tte saada kaane seest, siis kui kaas on laua peal juba:)
T6nis2
Omateada ju seda ?tlesingi.
JAWAmees
T6nis2, ega sa ei oska ?elda mis m??dus poldid on katal?saatori esimesel kinnitusel v?i kust seda j?rgi saaks vaadata?
T6nis2
N??d vist l?heb m?ttetuseks.No Olgu. M8 x 1,25. Pikkuse n?ed alt.
JAWAmees
T6nis2 mul oli j?medust vaja. Homme peale kooli p?rutan poodi juppidele j?rgi ja kohe tuunima. Mul tunne et seda vist eriti h?sti n?ha pole auto alt mis polt seal on. Aga ait?h.
