2004a pasatil amordi kerepoolne kinnitus laht
kas kellegi teisel seda esinenud kuidas viga eemaldada
Passatil tagagaluugi amort lahti
Kas amort on selle munaka otsast lahti , kui jah , siis puudu ilmselt selline plekist lukusti (vaata m?ne teise otsa pealt , siis n?ed milline v?lja n?eb , ?ldjuhul sobivad ka teiste amortide omad ) . Kui see munakas (polt , millel on munakas otsas) ise kere k?ljest lahti , siis keera kinni . Kui keere vigane tuleb keere taastatada .
- Tänanud: 59 korda
- Tänatud: 604 korda
Kere seest mutter lahti. ?rita pinge all amordi munakas kinni keerata. Ku ei ?nnestu, pakuks ajutiseks lahenduseks t?mbemutrit. Kui aga piilaril juba m?rad sees, siis ei aita muud kui lahti l?igata ja uuesti keevitada.
