Kojameestega probleem
kiljotiin
Lugemata postitus Postitas kiljotiin »
Selline probleem on, et polol 98a t??tavad ainult kojameestel k?ige kiirem aste. teised astmed ei t??ta
M?tlesin et relee on vigane ja ostsin uue, sellest kasu polnud.
Kellelegi on olnud selline probleem?
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
L?liti kontrolli ?le.
kiljotiin
ostsin teise l?liti aga ikka sama jama
raiku
Telefon: 5214714
kui sa selle k?ige kiirema astme seisma j?tad kas siis kojamehed jooksevad ikka oma alg asendisse tagasi
ilma releeta j??vad nad sinna X kohale seisma kust kangi maha t?mbasid.
viljandi mölamies
kiljotiin
j??vad kohe sinna kohta seisma kui l??kkan k?ige kiirema astmelt esimese astme peale
raiku
Telefon: 5214714
siis ikkagi kuskil relee juures kala m?ni k?lm joode seal relee pistiku taga?:O
viljandi mölamies
kiljotiin
eks ma kaku siis selle kaitsmeploki lahti ja proovin targemaks saada
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 178 korda
Kui kojamehed ei tagastu nullseisu siis v?iks kahtlustada mehanismi sees olevaid l?ppl?liteid. V?ta relee v?lja ja proovi (kojamehed peaksid siis t??tama k?ige kiiremas reziimis) - kui k?itub samamoodi siis ei saa relees k?simus olla. ?ra igaks juhuks j?lle siit saadud info j?rgi asju osta - p??ra lihtsalt esialgu t?helepanu!;)
kiljotiin
[quote][i]Algselt postitas: GTI[/i]
Kui kojamehed ei tagastu nullseisu siis v?iks kahtlustada mehanismi sees olevaid l?ppl?liteid. V?ta relee v?lja ja proovi (kojamehed peaksid siis t??tama k?ige kiiremas reziimis) - kui k?itub samamoodi siis ei saa relees k?simus olla. ?ra igaks juhuks j?lle siit saadud info j?rgi asju osta - p??ra lihtsalt esialgu t?helepanu!;) [/quote]
kui k?ige kiiremas astmes kojamehed t??tavad ja relee v?lja v?tta siis nad j??vad seisma!
raiku
Telefon: 5214714
minu G3 pani ilma releeta kiires astmes nagu mi?ka t??d teha ja seisma j?i sinna kus ta parasjagu oli kui kangi maha t?mbasin.
viljandi mölamies
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
on juhuseid olnud et ka mootor ise tefektne;)
kiljotiin
seda mootori jutu pakkus ka ?ks tutav, aga kuidas seda kontrollida. Kas katsetada mingi teise mootoriga v?i kust otsida viga vana mootori k?ljest?
