1,9TD kakkub
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Auto: 2x Jetta mk2, 80 b2, A6 C4 TdiQ
1,9TD kakkub
Lugemata postitus Postitas Boxerdaja »
Jama siis selline, et kui ?kki kaasi anda siis mootor hakkab tugevalt katkuma, nagu j?taks vahel. Ka on mootor t?iesti tuim madalatelt p??retelt. peab ikka korralikult p??rdese laskma kui liikuda tahad. Minu loogika ?tleb, et diislit ei oleks vaja ?le nii ca. 3000rpm lasta kui kiirendad.
Milles v?ib probleem olla?
mireck
Telefon: +358445899766
Auto: Vw transporter T4
Lugemata postitus Postitas mireck »
vaata ?hukulu lugeja ?le.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Sellel ei tohiks ?hukulu lugejat olla.
T6nis2
Hea k?s. sul N?u ei anna,kuid ?tlen et KKK turbotel on 2 erinevat lahendust ?lesurve ajamile. Ootab ka ?ks klient sama vastust peale turbo remonti.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Algselt postitas: T6nis2
Mis sa selle ?lesurve ajamiga ?lda tahad?Milline see ?ltse v?lja n?eb/mis see on?
[Muudetud: 2-9-2008 boxedaja]
T6nis2
Kui turbo surve mootoris ?letab piirm??ra,siis lastakse ?lej??nud gaasid k?rvalt avanenud klapi kaudu m??da.
Vader
Auto: vw passat 2008 2,0tdi DSG
Lugemata postitus Postitas Vader »
Algselt postitas: boxedaja
alustame sellest, et sinu loogika on vale ?le 3000 p??rde on juba selle moto m?ttetu piinamine
see moto kui korras on kiirendab 1800 kuni 3000 ?le selle juba karjub niisama
kuidas k?ima l?heb?
kui palju tahmab kohapeal gaasi andes?
kas katkub ainult kiirendades?
[Muudetud: 3-9-2008 Vader]
vw ei hoia meid elus
meie hoiame vw elus
3way
Auto: VW GOLF IV TDI
Lugemata postitus Postitas 3way »
Kakkuma nagu kohapealt minnes j?nksutab?
Kui nii siis mina pakuks, et mootoripadjad l?bi.
T6nis2
Sel juhul siiski,kui padjad l?bi on tegemist vibratsiooniga salongis,keres.NN J?nksutamine on teine asi. Nagu ei saaks p??retel k?tet k?tte.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Milles v?ib probleem olla? [/quote]
kuidas k?ima l?heb?
Seda ma ju ?tlesin, et ?le 3000 Ei OLEKS vaja lasta, et mootorilt k?ikk kilovattid t??se lasta.
EDIT: Esimene mootori padi sai vahetatud aga ei muutunud midagi.
Kiirendades edasi siis kaob p??rete ajal j?nksutamine ?ra. Eriti k?vasti j?nksutab siis, kui n?iteks m?elt kohalt v?ttad ja siis 2. k?igu sisse l?litad. Siis j?nksutab niikaua kui p??rdese l?heb. Ise arvan , et ehk on s??de paigast!? Suitsemise koha pealt ei saa kurta, normaalselt s?ites ei suitse ja k?ivitub ka h?sti.
[Muudetud: 3-9-2008 boxedaja]
tobimarg
Tänanud: 152 korda
Tänatud: 39 korda
Mul TD ka popsus kohapeal nagu j?taks vahele ja ka kiirendades oli tunda, et mootor ei t??ta ?htlaselt, kuid k?rgematel p??retel vajus nagu normi. Tuli v?lja et nukkv?ll oli kuidagi otsast lahti p??send vms, tehti korda ja hiljem lasin ka k?ik s??te m?rgid uuesti omavahel paika panna, sest nukkv?lli vennad olid need vussi keerand, s??de oli varajane ja mootor lagises.
