P?sikiiruse hoidja VW Sharan 97 81kw TDI
passat01
Auto: VW Sharan 1,9 TDI 81 kw
Lugemata postitus Postitas passat01 »
Plaan peale panna p?sikiiruse hoidja VW Sharan 97 81kw TDI (CL), siit 3 k?simust:
1. Kas on vaja osta ainult kangl?liti + juhtmetekomplekt v?i kui CL variant siis veel midagi - kompuutrit autole peal ei ole.
2. Mis selline komplekt v?iks maksta nt Forss?
3. Mis teeb kokku komplekt+aktiviseerimine+paigaldus. T?en?oliselt ise ei paigalda.
Terv.
T?nis
stoky78
Lugemata postitus Postitas stoky78 »
2002.a passatile maksin Forssist ostes selle komplekti eest kus juhtmed ja asjad 1354 krooni ja paigaldus l?ks 800.-
Diesel power:)
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
omal on sama mootoriga g3 mina tegine endale 100eeku eest p?sika kangi ja muud kompunnisin ise ja maksma l?ks ainult aktiveerimine ja asi t??tab nagu kella v?rk SET nupp on k?igukangi k?ljes ja v?ga h?va on s?ita k?si puhkab lausa nii et asi on ainult k?tte v?tmise asi aga vata seda DIY teemat sealt saad veel viiteid;D
