Moderaatorid: etnies858 , dellu , J.Aru , GTI
resnick
Postitusi: 72 Liitunud: 01 Mai 2005, 16:19
Lugemata postitus
Postitas resnick » 23 Mär 2008, 18:36
Probleem siis selles, et tagumise juhipoolse ukse lukustus ei toimi. Kesklukk ei lukusta ust vahepeal. Kui aga k?sitsi lukku panna, siis avab ilusti. Samas vahepeal j?lle toimib nii lukustamine kui avamine.
On kellelgi miskeid ideid,mida ette v?tta ja kust viga otsida?
Eurotrakats põka põka...
resnick
Lugemata postitus
Postitas resnick » 23 Mär 2008, 20:00
P?him?tteliselt siis lukustamiseks ja avamiseks jookseb signaal eri juhtmetes? Sest avamisega probleeme ei ole.
h4rz
Postitusi: 1277 Liitunud: 21 Mär 2007, 11:01
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Lugemata postitus
Postitas h4rz » 23 Mär 2008, 20:44
Ma eeldan, et mul sama jama. Kui tagumine uks lahti teha, siis j??vad k?llid vait. Samas kinniselt k?ik funksib.
[Muudetud: 23-3-2008 h4rz]
alts20
Postitusi: 580 Liitunud: 01 Sept 2005, 16:03
Lugemata postitus
Postitas alts20 » 23 Mär 2008, 23:31
luku juhtimine k?ib mitte +ja - vaid elektroonilise signaaliga seega piisab veidi oks?deerunud pistiku ?hendusest seal kummil??tsa sees. omal korduvalt jebinud juhi tagumine uks
[Muudetud: 23-3-2008 alts20]
resnick
Lugemata postitus
Postitas resnick » 24 Mär 2008, 23:03
Peab siis jah k?tte v?tma ja ?le vaatame need ?hendused seal. T?na j?lle k?ik t??tas ilusti
Robi02
Postitusi: 51 Liitunud: 08 Juun 2008, 18:58
Lugemata postitus
Postitas Robi02 » 09 Juun 2008, 18:48
Foorumis tuhnamine tasus ?ra, sain ka oma k?simusele vastuse:)
spoon
Postitusi: 498 Liitunud: 16 Mai 2004, 19:50
Auto: Passat VR5 4 Motion / Golf Plus 1,6FSI
Lugemata postitus
Postitas spoon » 10 Juun 2008, 22:25
Tegu arvatavasti k?lmjootega tr?kiplaadil v?i nn. "safe" mikrol?liti paneb n?kku.See nende Passatite - Golfide lastehaigus.
kuramuse volkar on nagu pereliige , sööb vaikselt pappi hamstri moodi
resnick
Lugemata postitus
Postitas resnick » 14 Sept 2008, 20:29
spoon - ?kki r??gid l?hemalt? Sest ma need juhtmed olen k?ik ?le vaadanud ja selles ei tohiks asi olla. Tagumist ust lukustab ikka nii, kuis ise tahab.MIngit seadusp?ra pole m?rganud.
