alarm ja kesklukk
McPeet
alarm ja kesklukk
Lugemata postitus Postitas McPeet »
Niisiis juhtus j?rgmine lugu, ei ole k?ll otseselt golfiga, vaid Seat Toledoga (mis praktiliselt on sama masin). Alustas ta sellega et alarmi peale pannes ja maha v?ttes j?id suunatuled p?lema, mitte vilkuma, vaid t?iesti p?lema, peale seda tuli oma pool tundi kinni lahti l?ksutada enne kui korda sai, siis kasutasin v?tmega keerates ainult kesklukku (samasugune kompressoriga s?steem nagu g3). Kuid ?hel p?eval arvas ta et teeks sellise vahva triki, et hakkas k?ima kinni-lahti pidevalt, ning siis ning siis l?i kaitsme ning miskip?rast v?ttis kaasa ka raadio, juhiakna ning sigaretis??taja, kuigi minu teada ei ole need asjad k?ik ?ldsegi ?he kaitsme all.
Kas ?kki kellelgi on midagi sellist juhtunud v?i oskab n?u anda
Fat and Furious
shaft3
Telefon: 55996302
Auto: vw BORA
Lugemata postitus Postitas shaft3 »
mul endl oli elektrilise kesklukuga analoogne jama. L?i signa kaitset v?lja, imes akult voolu ja pl?ksis juhiust kinni/lahti. Vaata ?le juhiukse keskluku pistik, ?kki m?ni juhe katki(mul oli)
Raviks on määratud jala kinnitamine 3 nädalaks naabri varba külge
McPeet
uurin ja vaatan niipea kui v?imalik
Fat and Furious
Kratt
Lugemata postitus Postitas Kratt »
Niiskus v?ib sama lollust tegema panna. Omal ajal scorpio-ga juhtus sama asi. Polstrid v?tsin maha, kuivatasin korralikult ?ra ja asi sai korda.
VW Das Auto
McPeet
ei ole, juhtmed said ?le kontrollitud, k?ik juhtmed korras, niiskust ka ei hakanud kusagil silma, v?hemalt mitte uste sees.
Fat and Furious
shaft3
Telefon: 55996302
Auto: vw BORA
ilmselt tuleb juhiukse mootor v?lja vahetada
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Ma pole k?ll kindel aga v?id kontrollida alarmibloki juhtmeid , ja keskluku releesid samuti.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
McPeet
uurime puurime niipea kui auto koju tagasi j?uab :D
Fat and Furious
