Tasemeanduriga paisupaak
Strand
Auto: VW Passat B6 4motion 2.0TDI
Lugemata postitus Postitas Strand »
Tere! Ma n??d ei tea kas teema oleks tulnud panna mootori alla v?i siia. Aga jah, asun asja juurde.
Autoks G3. Autol ei ole tasemeanduriga paisupaaki, soov oleks panna see endale, kunagi ei tea kui hakkab otsa l?ppema sealt midagi, eriti veel s?idu pealt. P?hi mure v?i k?simus on, et kuhu ma t?pselt peaks ?hendama need juhtmed? Et kas on olemas kohe selline koht vms? Veel ?ks k?simus, kas passati paisupaak on sama kinnitusega nagu golfil?
T6nis2
Tee pilt olemas olevast.G3-el. vist k?igil see olemas.Pildi m?te selles et ?kki paak vahetatud mingi vana G 2-ahe vastu.Kui siiski munajas paak (G3)on andur olemas.
Strand
Nii tegin siis pilti. Nii palju kui n?inud olen, siis tasemeanduritega paakidel on anduri pistik ?leval ??res, minu omal ?htegi pistikut ei ole. Ja kui paisupaak t?iesti t?hi on olnud siis pole armatuuris ka mingi tuluke p?lenud.
Lingid piltidele: 1 pilt
2. pilt
RedFox
Auto: gII 1,8 GTi, gIII 1,8 CL
Lugemata postitus Postitas RedFox »
kui tosool kaob siis pead k?igepealt lekke tuvastama, kas plokikaane tihend , v?i see plastik ?leminek mis plokikaane otsas on. Enda autol just hiljuti olid m?lemad vead, n??d ei kao tosool kuskile
kes teeb see jõuab
künnan, külvan, äestan, väetan ;)
Strand
Leke oli radika alumine l?dvik mis vahest sealt klambri vahelt l?bi andis. See on n??dseks asendatud uue klambriga. Veel ?ks k?simus. Kuidas testida, et s?steemis liiga suurt survet ei ole? et r?hk l?dvikuid otsast ei l??ks.
T6nis2
Tehakse kah siis t?esti ilma taseme andurita paisupaake G3-ele. Pildilt veendusin.Aga vaata kas juhtmestikus valmidus on.Vaba pistik ripub.
Strand
Ei pole pistikut kuskil n?ha. Kui see just ?ra peidetud pole.
Strand
Oskab keegi aidata selle ?hendamisega?
Tänatud: 198 korda
Juhe peaks jooksma umbes sama kimpu pidi mis pidurianuma vedeliku m?rgutule juhe, jahutusvedeliku anduri juhtmete v?rv on sini-punane ja pruun-punane. Kui t?esti see autol puudub siis vaja el. skeem hankida ja hakata sealtpidi n?puga ajama kuhu jookseb ja kuidas ?hendatud (loodetavasti pole vaja n?idikublokki selle lisa p?rast v?lja vahetama hakata).
Wizard
Auto: g4 variant `05
skeem ju saada netist
jookseb n?idukiploki taha
jokker
Telefon: 54533733
Auto: vw golf4 variant, Citroen berlingo3, opel ascona, skoda superb
Lugemata postitus Postitas jokker »
Algselt postitas: T6nis2
minu g3-el ka pole seda tasemeandurit ja valmidust ka ei paista juhtmestikus olevat:(
DAS AUTO.
