Turvapadja tuli p?leb Polo'01 Korras, LUKKU
Suletud
Vanilla
Auto: VW polo 6n2
Lugemata postitus Postitas Vanilla »
V?tsin akult juhtmed maha ja kui tagasi ?hendasin, siis j?i turvapadja tuli p?lema ((alguses p?les, siis kustus korraks ja j?i uuesti p?lema))
Kas keegi oskab n?u anda mis v?iks olla valesti?
[Muudetud: 23-10-2008 Vanilla]
Wizard
Auto: g4 variant `05
diagnostika aitab siin
maic
Lugemata postitus Postitas maic »
mul tekkis sama jama Passatiga. Kuid ma kakkusin juhiistme v?lja ning juhiistmes on sees airbag ning et iste k?tte saada tuli airbagi juhe lahti v?tta tagasipannes j?i airbagi tuluke p?lema armatuuris.. lahenduseks on see, et tuleb lasta kompuuter taha panna ja sealt maha v?tta see.
Tänanud: 84 korda
Tänatud: 177 korda
Veateade j??b tavaliselt siis sisse kui mahav?etud airbagi korral s??det keeratakse, kas ka siis tekib veateade kui padi ?hendatakse lahti ja s??det ei keerata aga aku otsad on peal ei oska 100% v?ita. Kindlaim viis on v?tta aku miinusklemm lahti ja lasta m?nda aega seista enne padja lahti?hendamist - ise pidevalt nii toiminud ja siiani pole probleeme olnud.
coupe924
Auto: VW Phaeton 5.0TDI, 5.0TDI, 1.9TDI
Lugemata postitus Postitas coupe924 »
Mida uuem auto seda keerulisem on seda aku klemmi lahti ?hendada... pigem ei ?hendaks;D P?rast palju asju rivist v?ljas.
Ja kui s??det sisse ei pane siis v?ib airbagi erinevaid osi lahti ?hendada... ilma et viga sisse tuleks:cool:
aitab jah korra kompu j?rgi ?hendada ja viga kustutada... juhul kui miskit p?sivat ei ole;)
Vanilla
Auto: VW polo 6n2
Sain korda - lukku! :)
marco
Tänanud: 12 korda
Tänatud: 19 korda
Lugemata postitus Postitas marco »
R??gi, kuidas korda said!
Saab ehk m?ni meist targemaks ka.
Suletud
