Moderaatorid: etnies858 , GTI , J.Aru
estliiga
Postitusi: 142 Liitunud: 28 Sept 2008, 15:13
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus
Postitas estliiga » 08 Okt 2008, 16:36
Milline aku siis G2 1.6 td peale osta just pean silmas palju ampreid peaks olema ja kust n?iteks Tallinnas hea hinnaga akusid saaks.
estliiga
Telefon: 566581965
Lugemata postitus
Postitas estliiga » 08 Okt 2008, 16:38
See ka, et kui v?imas on sellel isendal genekas?
T6nis2
Postitusi: 1843 Liitunud: 15 Juun 2008, 11:22
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 08 Okt 2008, 16:57
Kui juhtub kondiga variant [VW Bot: "Keel korda!"] siis80 A Tavaliselt 45-65 A.Aku kohapealt rahaga ?ra koonerda.V?ljund voolu tugevus 650-700A .Ah. on teine asi.J??vad vahemikku 60-75 Ah.
tigekala246
Postitusi: 60 Liitunud: 19 Veebr 2008, 18:34
Lugemata postitus
Postitas tigekala246 » 08 Okt 2008, 17:34
enda g2 1.6d panin 100Ah aku peale ja ei kurda, saab muusikat kuulata kui auto ei k?i ja hiljem ka k?ivitub ja see aku maksab kuskil 2100eek
[Muudetud: 8-10-2008 tigekala246]
T6nis2
Lugemata postitus
Postitas T6nis2 » 08 Okt 2008, 18:06
Kirjutasid(...246)A kuid vist m?tlesid Ah-d.Kuidas see k?ll raami mahub?
j2mis
Postitusi: 1 Liitunud: 05 Okt 2008, 10:54
Lugemata postitus
Postitas j2mis » 08 Okt 2008, 18:30
Mina paigaldasin oma 1,6td golfile 74AH 750A aku peale ja ka ei kurda, siiamaani on ka voolu muusikalegi j?tkunud.
tigekala246
Lugemata postitus
Postitas tigekala246 » 08 Okt 2008, 21:30
Algselt postitas: T6nis2
tekkis v?ike t?heviga (parandan vea)
estliiga
Telefon: 566581965
Lugemata postitus
Postitas estliiga » 09 Okt 2008, 00:05
geneka ampreid keegi ei tea?
atlantic
Postitusi: 40 Liitunud: 08 Juul 2003, 14:20
Lugemata postitus
Postitas atlantic » 28 Okt 2008, 00:42
100Ah-se akkuga annab 200m m?est?les?ita starteriga
Kuid selleks et see peale panna tuleb radikat natuke nihutada.
Kui on cooleriga variant siis eriti ?le 75Ah ei pane. Minul originaalis 63Ah ja sellest on koguaeg piisanud nii muusika jaoks kui ka lisavalgustuse jaoks.
daqqer
Postitusi: 694 Liitunud: 26 Apr 2004, 23:47
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus
Postitas daqqer » 28 Okt 2008, 01:19
Vaata Varta.com-ist vastavalt auto margi j?rgi
Pole m?tet lampi nagu panna eriti
atlantic
Lugemata postitus
Postitas atlantic » 28 Okt 2008, 13:12
Endale olen ostnud ainult Varta Silber ja julgen kiita.
mix17
Postitusi: 291 Liitunud: 24 Jaan 2007, 16:40
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus
Postitas mix17 » 28 Okt 2008, 13:26
hm enda p?kkele sa soetatud 95ah akku (janox). genekas ise 120ah nii et mida rohkem ah seda uhkem ja kindlam on ... minu arvatses
