K: vr6 pidurid?
J-Rider
Telefon: 55636900
Auto: BMW e28/e34/e36/Chrysler NewYorker/Daytona / Endised: Vento vr6/Kadett 1.3/Jetta mk2 - J-Ride/e34 25tds/Jeep Cherokee
K: vr6 pidurid?
Lugemata postitus Postitas J-Rider »
k?simus siis selline:
mul on 2.8 vr6 vento 1992 aasta
ja sooviksin teada, kas tagumised pidurid, seal sadulate, see alumine pool, see mis sinna silla k?lge kinnitub, kus need kaks pulka liigub, mis laseb sadulal k?ljepeale liikuda.
et kas see on mingi kindel just vr6 oma seal, v6i l?heb ka mingi teise golfi/vento sadula osad, millel taga ketaspidurid?
?kki on kellelgi siin pakkuda?
uurin, kuna m?lemilt poolt ?lemised pulgad t?itsa kinni. ?ritan neid k?tte saada, kuid eks n?is..
ait?h, kui keegi viitsib lugeda ja vastata:)
TheLowGarage
airfrance1
Auto: Vento VR6-EDITION -> aus Arbuus
Lugemata postitus Postitas airfrance1 »
Kindlasti on Forsis m?ni remondikomplekt pakkuda.
Arbuus driver since 2010
Raino
Auto: möh?? mootorratas!!!!
Lugemata postitus Postitas Raino »
neid nn pulki peaks saama t?itsa eraldi ka vahetada:)
Minevik on minevik, oli mis oli.. ja seda ei saa mitte keegi kustutada.. isegi mitte Pikksilm:)
kaido83
Telefon: 56950138
Auto: VW Transporter syncro T3, MK2 2,8 24v vrt 4motion, Gaz 66 ja teised.
Lugemata postitus Postitas kaido83 »
Sobivad teiste vento/golfide jne ketaspidurite sadulad ka 1:1
nephex
Lugemata postitus Postitas nephex »
need pulgad on vist liugurid kui ma ?igesti aru saan. need kipuvad jah sinna sadula raami sisse kinni j??ma, k?vasti roostesurma ja traatharjaga puhtaks vahelt, siis leeklambiga ajad kuumaks ja proovid v?tmega ?rnalt keerama hakata, kunagi sai nii tehtud, tulid justkui oma vabal tahtel sealt v?lja :D aga liugurid tuleb uued osta kui k?veraks l?hevad.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Ma ostaks lammarist mingit t??tavad sadulad mis ilusti k?ivad kinni-lahti. Ketta laius on sama ja sobivad teised kaa.
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
Kuni 98 enamus mudeleid ning 89 - 97 passatid k?igil peaks olema sama vento corrado g3 g2 jetta caddy polo v?ib olla ka pikemalt sama asja peal.
Edit: minule teadaolevalt.
[Edited on 16-10-2008 by samzik]
kaido83
Telefon: 56950138
V?ljaarvatud neliveoliste omad.
J-Rider
Telefon: 55636900
sain mingid audi100 omad, (u 92 aasta masin), tallad olid 1:1 samad
aga jah..?ldiselt on v?he neid tagant ketastega ventosid ja golfe lammutuses, v6ib isegi ?elda et ei olegi.
aga audi omad sobisid, samas, sadula kuju ise on vist nati erinev, et siis k?sipiduritross tuleb teise nurga alt, ja see ?hutusnippel kah nati erineva nurgaga. aga tallad jah samad.
aga t?nud teile:P
TheLowGarage
sciGTII
Auto: VW Scirocco GT2
Re: K: vr6 pidurid?
Lugemata postitus Postitas sciGTII »
Tervist,
Kaevan ühe vana teema ülesse. Sai endale üks vana 1990 aasta scirocco ostetud, mis vajab pidurite upgrade-i. Plaan on panna 4x vr6 kettad ja siit ka küsimus. Millised vr6 piduridetilid sciroccole sobivad ja kas üldse sobivad?
Müüa on küll erinevad conversion kit'e, kuid hinnad on neil suht kõrged.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K: vr6 pidurid?
VR6 (G3, Passat B3) piduridetailidest saad ära kasutada tagumised "kelgud" ja esimesed ning tagumised pidurisadulad. Esimestele sadulatele otsid juurde G60 "kelgud" ning ostad/lased teha adapterid, millega need Scirocco käänmiku külge saaks kinnitada. Kettad lähevad sellisel juhul ette 280x22 mm (min velg 15"), taha (nagu kõigil tolle aja VW-del) 226x10 mm, poldijaotuseks jääb 4x100.
Ainult tehasejuppe kasutades saab ette panna max 256x20 mm kettad (sobivate 75 mm poldiavade vahega "kelkude" leidmine võib üsna keerukaks osutuda).
Üks variant oleks veel Opeli sadulaid ees kasutada:
http://www.vwgolfmk1.org.uk/modules.php ... ic&t=15014" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.vwgolfmk1.org.uk/modules.php ... ic&t=17294" onclick="window.open(this.href);return false;
Kermo
Telefon: +3725204426
Auto: VW Polo 82/VW Caravelle 86
Re: K: vr6 pidurid?
Lugemata postitus Postitas Kermo »
Orginaal Scirocco 16V kelkudega võib tõesti probleeme tekkida (256x20mm olid 16V orginaal). Väidetavalt sobivad ka mingid Audi 80 (vist oli quattro) omad. Kood siis 853615125 kelkudel.
Muudatus: Pidurifõhu regulaator on ka vaja vahetada.
Viimati muutis Kermo, 28 Apr 2010, 22:36, muudetud 2 korda kokku.
Lowlifer@FB | "I'm starting to think my cars enjoy my money more than I do... "
Kermo - tel. 5204426 | Meeldivad vanad autod ja noored naised!
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Re: K: vr6 pidurid?
Kui juba detailide üleslugemiseks läks, siis ka piduri peasilinder oleks mõistlik suurema läbimõõduga (22,2 mm) isendi vastu välja vahetada. Jne, jne...
