K: Tagumise ukse el. aknatõstuk ei tööta enam.
wolkar3
- Auto: VW Passat 2.0, Highline 2001, bensiin, 85 KW
Viga siis enda autol. Juhiukse paneelilt see avaneb, aga vasaku tagaukse omalt mitte. Kas v?ib olla mingi lihtne lahendus asjale(l?liti katki, kontaktid jne) v?i tuleks ilmtingimata autoelektriku poole p??rduda?
T?nud igasuguse abi eest...
[Muudetud: 20-5-2008 wolkar 3]
[Muudetud: 17-6-2009 wolkar 3]
EliteSoldier
EliteSoldier
Huligaan
- Auto: B5 passat 1998a,vw beetle (aastat ei mäleta) B5.5 passat, 2002a. B7 passat 2011a ja nüüd siis B8 alltrack 2018
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 31 korda
Ise olen maha kiskunud oma passati kunde uksepolstri. Ei ?tleks et see on minuti t??, aga ma usun et mingi 10 -15 minutiga on polster k?es.
Minul oli asi sedasi et k?etoe puitdekoori all oli 2 kruvi. Siis all servas oli 2 kuuskantkruvi, keerad lahti ja hakkad altservast vaikselt lahti kiskuma, sellise m?istliku j?uga et mitte polstri kinnitusi l?hkuda. Siis eeldatavasti tuleb sul lahti lasta ukse avamismehhanismi tross, mis on lihtsalt l?bi aasa, siis 2 voolupistikut, kui on olemas kohtvalgus kui uks avaneb, ja asi ants
Ettevaatlik tuleb olla just nende polstri plastmass kinnitustega. Mina esimesel lahtiv?tmisel ei murdnud ?htegi ?ra, kahjuks ei teinud s?steemist pilte.
aga edu t??le
aga edu t??le
--metanol--
--metanol--
--metanol--
