Bora kaasõitja ukses olev nagin?
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Lugemata postitus Postitas blutonium »
Et siis ukses on kuulda sellist ebameeldivat h??lt mille ei oska hetkel nime anda. ?ldiselt tunne nagu oleks seal midagi lahti v?i nii. Et on kellegil kogemusi mis see olla v?iks ?
Kuidas eemaldada polstrit turvaliselt, et teen alumised kruvid lahti ning akna lingi eemaldan j?uga ?ra t?mmates?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:37, muudetud 2 korda kokku.
Tänatud: 611 korda
Kui kiirendades ja pidurdades k?ib naksakas ukse keskelt on 99% lukuvastus v?ikese l?tkuda, kui aga eest alt naksub, on 99% alumine ukse hing l?tkuga, viimast v?ib p?hjustada hinge vale asend kere v?i ukse suhtes. M?lemal juhul aitab ainult vahetus.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
See n? nagin k?ib l?bi siis kui auto rappub ning tundub tulevat ukse seest, kuidas seda hinge l?tku v?i lukul?tku kindlaks teha?
sprintt
Telefon: 56150709
Auto: golf mk2 16v gti, golf mk2 1.3 swap 16v Gti, Honda civic 1.3 bike carbs
Lugemata postitus Postitas sprintt »
teed ukse lahti ja t?stad ust ?les/alla...siis peaks l?tk tunda olema.
EDit: hinge l?tk siis;D
[Muudetud: 28-9-2008 sprintt]
tulen ja lähen, kõik on ikka veel siin.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
No seda sai testitud, et sellist asja k?ll ei tunne. On see ?ldse reaalne ,et alla 10 a. vanale autol juba uste hinged l?bi?
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Welcome to VW. :D :D :D
sprintt
Telefon: 56150709
Algselt postitas: blutonium
oleneb palju nendest ustest k?idud on ju:P
Tänatud: 611 korda
Lukuvastuseid vahetati kunagi garantii korras kilode viisi, ehk siis kuni 2 aastased autod. vastust saab testida suuremate n?pitsatega, v?ta tugevasti vastuse aasast kinni ja ?rita vaikselt ?les-alla liigutada, kui n?ks sees, siis vastus nahkas. Kui hing on tehases vale nuga all k?lge sattunud, hakkab see nagisema, kuna on pinge all, samas ei pruugi ?ldse loksu tunda ollagi ja ust liigutades ei pruugi samuti nagiseda. ?rita ukse poolseid hinge polte k?vemini kinni keerata, kui nagin muutub on hinge viga.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
No ma testin seda reedel, kuna hetkel tallinnas tagasi ning siin v?ga ?hika ees ei viitsi tuunida :)
Sorry, et k?sin aga "vastus" on mis t?psemalt?
Aga kas uste avamises, nagu luku s?steemis v?i midagi olla? Et sama uks ei taha vahest eriti h?sti lahti tulla, tuleb nagu seda linki t?mmata p?ris korralikult.
Tänatud: 611 korda
No johhaidii, arstile ka v?idad, et pea valutab ja peale diagnoosi alles r??gid, et eila sai k?va pidu pandud ja pea ?ra l??dud.
Lukuvastus on see kroomitud sangaga asi, kahe poldiga ukse postil, millest lukk kinni hoiab. Luku enda kinnitust ukse k?ljes v?id samuti kontollida, kui selle ?les leiad.
Ja ?ldiselt l?bi foorumi on ?sna kehv naginaid kuulata.
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Ega jh...eks ma ruuin siis seda.
Aga suured t?nud seletamast.
[Muudetud: 30-9-2008 blutonium]
shaft3
Telefon: 55996302
Auto: vw BORA
Lugemata postitus Postitas shaft3 »
?ra sa j?uga kyll seda eemalda, kui uut olemas pole.
Raviks on määratud jala kinnitamine 3 nädalaks naabri varba külge
blutonium
Auto: VW Golf II GT
ei t?mmanudki j?uga, sain teada kuidas neid eemaldatakse, nagu golf 3-lgi. Aga jh, polstrit p?ris lahti ei v?tnud. Viin parem spetsialisti juurde, et kindlaks teha milles asi. Tundub siiski luku jama olevat.
oskab keegi soovitada kohta kuhu viia tallinnas?
shaft3
Telefon: 55996302
Auto: vw BORA
kas naginast on lahti saadud
blutonium
Auto: VW Golf II GT
Algselt postitas: shaft3
eih, pole aega/ilma olnud, et lahti v?tta v?i siis kuhugi ?levaatusse viia.
Kui teada saan mis p?hjustas siis annan teada ka foorumis
