K: Mis aku 1.6 td osta?
estliiga
Telefon: 566581965
Auto: Golf4 1.9TDI 81kw,Golf4 1.9TDI 66 kw, Golf 2 1.6td 51 kw ja VW passat B6 2.0 TDI HIGHLINE
Lugemata postitus Postitas estliiga »
Milline aku siis G2 1.6 td peale osta just pean silmas palju ampreid peaks olema ja kust n?iteks Tallinnas hea hinnaga akusid saaks.
estliiga
Telefon: 566581965
See ka, et kui v?imas on sellel isendal genekas?
T6nis2
Kui juhtub kondiga variant [VW Bot: "Keel korda!"] siis80 A Tavaliselt 45-65 A.Aku kohapealt rahaga ?ra koonerda.V?ljund voolu tugevus 650-700A .Ah. on teine asi.J??vad vahemikku 60-75 Ah.
tigekala246
Lugemata postitus Postitas tigekala246 »
enda g2 1.6d panin 100Ah aku peale ja ei kurda, saab muusikat kuulata kui auto ei k?i ja hiljem ka k?ivitub ja see aku maksab kuskil 2100eek
[Muudetud: 8-10-2008 tigekala246]
T6nis2
Kirjutasid(...246)A kuid vist m?tlesid Ah-d.Kuidas see k?ll raami mahub?
j2mis
Lugemata postitus Postitas j2mis »
Mina paigaldasin oma 1,6td golfile 74AH 750A aku peale ja ka ei kurda, siiamaani on ka voolu muusikalegi j?tkunud.
tigekala246
Algselt postitas: T6nis2
tekkis v?ike t?heviga (parandan vea)
estliiga
Telefon: 566581965
geneka ampreid keegi ei tea?
atlantic
Lugemata postitus Postitas atlantic »
100Ah-se akkuga annab 200m m?est?les?ita starteriga :)
Kuid selleks et see peale panna tuleb radikat natuke nihutada.
Kui on cooleriga variant siis eriti ?le 75Ah ei pane. Minul originaalis 63Ah ja sellest on koguaeg piisanud nii muusika jaoks kui ka lisavalgustuse jaoks.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Vaata Varta.com-ist vastavalt auto margi j?rgi
Pole m?tet lampi nagu panna eriti
atlantic
Endale olen ostnud ainult Varta Silber ja julgen kiita.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
hm enda p?kkele sa soetatud 95ah akku (janox). genekas ise 120ah nii et mida rohkem ah seda uhkem ja kindlam on ... minu arvatses
