G3 istmesoenduste kohta?
M-H
Lugemata postitus Postitas M-H »
Sai omale ?ks VW Golf 3 soetatud, kuid kuna enne pole autoga mingit kokkupuudet olnud, siis k?siks, et kus istmesoojenduste nupud peaks asuma? Autol sees nahksisu, kliima, istme k?lge juhtmed l?hevad, aga nuppe ei leia kuskilt.
Siis k?siks veel otsa, et kust GTI liistude jaoks t??bleid saab osta (ukse ja tiivakaarte jaoks)
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:27, muudetud 1 kord kokku.
madtongue
Lugemata postitus Postitas madtongue »
T??bleid on igas enesest lugu pidavas autopoes m??gil, ei maksa kuigi palju, vbla oli 15 eek tk kui ?igesti m?letan. Istmesoojendus on jah makist vasakul, suht tulede valguse ja k?rguse reguleerimisnupuga sarnane scroll-nupp. Kui ta seal olemas on siis m?rkamata ei saa see kuidagi j??da. V?i siis on see l?liti asendatud tavalise kinnise plastikdetailiga, mis seal ?ldjuhul "tavalistel" Golfidel asetseb. Vbla oli rikkis see asi ja seep?rast katkuti nupud v?lja.
Ökoraider
M-H
Nupud seal t?itsa olemas, suht m?rkamatud lihtsalt. Otsisin istme k?ljest ja keskkonsoolist (nagu senistel autodel on olnud). T??blid sain ka Forssist mingi 10EEK/tk vist.
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
oled sa kindel et need isteme soojenduse juhtmed on.Tavaliselt aetakse ?hkpatjade juhtmedega segamini need juhtmed istme all . kui seal on ?ks ports juhtmeid ja ?ks relee siis peaks olema need patjade omad,,
Golf 3 vist istmetesse turvapatju (veel) ei paigaldatud, rohkem uuemate autode teema - istmete all olevad releed on k?ll istmesoojenduse juhtreleed.
mix17
ok t?nud parandamast mind
?kki teema algataja saadaks v?i paneks pildi milline on istmesoojenduse l?lititagune pistik
[Muudetud: 11-11-2008 mix17]
faller
Auto: VW Golf 7 Highline Variant 2,0 TDI 2019, VW Golf 7 1,4 TSI 2018
Lugemata postitus Postitas faller »
pandi g 3 istmetesse ka airbage.kas family mudelil seerias 4 patja mitte ei olnud?
mix17
no seda ma m?tlesingi et minu g3 on istmete all m?lemal on ?ks relee ja hulk juhtmeid ja mul on istme sees ka ?hkpadjad aga k?simus on kas on ka istme soojendus sees. Maki k?rvalt leitsin minagi ?he valge pistiku 7pin_ on sees ?hes reas ja ei tea mis pistik on.
paneks oma masuudipumba andmed ?kki kellegil on autodatale ligi p?es ja vaataks ?le kas pandi neile juurde seda lisa. autoks siis g3 1,9tdi,81kw,97a,ja mootori t?hised on AFN,ja family mudel . ?kki on kellegil autodatale ligip?es oleks t?nulik igasuguse info eest
ja SORRY teema algatajale teema risustamise eest ...
M-H
Mul siiski istmesoojenduste omad vast, sest nupp on olemas k?ll, esimene aste on kriips ja siis kuni 5. astmeni saab panna. Ainuke asi, et ei t??ta:( Ja ?he istmesoojenduse nupu valgus roheline, teisel valge?
Istme sisse l?heb istme alt ainult ?ks v?ike pistik, mitte mitu.
Risustamist pole, kuna pole enne kunagi ?htegi VW v?i Audit omanud, siis igasugune info teretulnud.
