Arutelu seosed lisakaugtulede ja T?V-ga
Kellegil ?kki ei ole vaja v?i seisab kuskil niisama pealkirjas mainitud tulede katted:)
Oleks vaja neid homme(29.10.2008) v?i ?lehomme (30.10.2008),parem variant oleks, kui saaks homme ja tagasi annaks ?lehomme.
[Muudetud: 29-10-2008 UMMI]
Kusjuures uued seadused on j?lle valmis kirjutatud.T?na k?isin ?levaatusel, 4 katet ees ja ikka oli probleeme.Asi seisneb selles,et isegi kui sul on need tuled tagurpidi vms siis sul tegelikult on ju v?imalus neid tulesid kasutada.Seega isegi see ei loe, et sul katted peal on .LUXide arv l?heb l?hki nii v?i naa.Varem sai t?esti ?elda et mul on valgusreklaam,enam see variant aga l?bi ei l?he.Algselt postitas: daqqer
?V ajaks v?id tuled ?ra keerata tee pealt otse suunas. A la ?les v?i alla v?i k?ljepeale. Ja ?tled et on t??tuled. V?ivad olla esisillast tagapool kaa kui t??tuled on. A la jeebil kastis vms.
Nii ongi.. Ja isegi see ei aita, kui l?ikad juhtmed ?ra, ?tled et ilu p?rast. Niisama iluasju ka ei tohi toppida igalepoole
Ja rekkadel on luxid l?hki ?ksk?ik mis tule sa sinna juurde paned originaalile. Originaalis on tavaliselt juba 75 suhtarv t?is. Juurde v?ib lisada ainult mingid tuled ?les, mida saab ainult vilgutada - sissej?tmise v?imalust olla ei tohi.. Aga seal on ka piirangud, missugused need v?ivad olla.
Ja t??tuledeks saad ka kirjutada ainult selliseid tulesid, millel on vastav m?rgistus peal, et nad on t?esti t??tuled. Ei viitsi praegu autokooli materjale ?les otsida, mingis VEOAUTO raamatus oli k?ik v?lja kirjutatud.
Kui E-d l?hen tegema, tuletan meelde, siis saan t?psemalt r??kida
vanasti olin insche
Originaalis 75 t?is ei tule.Eilne kogemus Rekka omad tuled + 4 lisakaugtuld kokku 190 LUX,lubatud 75 asemel.Kui arvestada ,et 4 lisatuld annavad 150 LUXi siis originaalid on j?relikult 40 ainult.Seega on suhteliselt oluline kas sul on 1 tule LUXid kas 17,5 v?i 37,5.T?na ?eldi,et peavad olma eraldi l?litid vahel,st tavat?istuled ja siis 2 ja 2 lisatuld veel eraldi,et saaks k?iki erinevalt kasutada.St kas kasutad autokaugtulesid ja kahte lisakaugtuld koos v?i siis 4 lisatuld eraldi ja autotuled ei t??ta.See kehtib ka j?llegi aga 17,5 LUXiste lisatuledega.Sest kui paned erladi 4 37,5 peale ongi juba poolega l?hki aetud:DAlgselt postitas: insche
Nii ongi.. Ja isegi see ei aita, kui l?ikad juhtmed ?ra, ?tled et ilu p?rast. Niisama iluasju ka ei tohi toppida igalepooleJa rekkadel on luxid l?hki ?ksk?ik mis tule sa sinna juurde paned originaalile. Originaalis on tavaliselt juba 75 suhtarv t?is. Juurde v?ib lisada ainult mingid tuled ?les, mida saab ainult vilgutada - sissej?tmise v?imalust olla ei tohi.. Aga seal on ka piirangud, missugused need v?ivad olla.
Kui E-d l?hen tegema, tuletan meelde, siis saan t?psemalt r??kida![]()
Sul oli siis s?iduautol ja j?relikult 17,5 LUXised.Algselt postitas: sam0
mul oli ?levaatusel ka lisatuled ja ilma kateteta ei ?eldud midagi nende kohta
passatist
- Auto: Touareg ja Passat
- Tänatud: 7 korda
Internett on tore asi,tehke selgeks mis on referensi arv ja mis on lux-id! 75 lux-i kaugtuled?:P Siin on hea viide http://www.autoekspert.ee/index.php?page=185" onclick="window.open(this.href);return false; ja teine veel http://en.wikipedia.org/wiki/Lux" onclick="window.open(this.href);return false; kahjuks inglise keeles.
corbe
- Auto: A5
- Tänanud: 5 korda
- Tänatud: 4 korda
?nneks/kahjuks pole ka osad politseinikud kursis referentsiarvuga. Mersul 3 cibie tuld ees, millest ??rmistel tuleklaasid "reljeefsed?" ( ehk siis nagu tavalised tuled, mitte selge klaasiga) ja keskmine selge klaasiga spot-light nii?elda. ??rmised tuled tembeldati udukatep?he ja keskmine v?i siis k?ik k?sti kinni panna, siis liikluses ok, ei pidavat nokkima.
Kandelate arv on k?ll k?vasti l?hki, aga see neid ei huvitanud. Ega ka eri?ksuslasi...
