Vw golf 3 Gti kesklukk
derp
- Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Tere.Mull hakkas kesklukk jamama:S
Puldiga ei l2he lahti ega kinni parem uks.
Kesk lukk teeb sellest h22lt nagu "zzzzzzzzzzzzzzzzz....."
MIs viga on keegi oskab yelda?
Tee kontroll katse,nimelt v?ta pagassis olevalt pumba mootorilt ?ra toru( ?hendus on pehme kummi toruga)?ks annab v?tmega lukule k?skluse javeendud et pump j?urab pikalt. N??d sama asja korrates paned n?pu kohe sinna nn. vabasse toru otsa ,suled pumba surve v?i vaakumi,peaasi et leket poleks ja sa kuuled et kohe lakkab urin. Lekkega uriseb pikalt.
Endal ventol sama jama. Algselt lukustusid k?ik uksed, aga keskluku pump j?i kaasa surisema ~minutiks v?i nii. Vahetasin ?ra kesklukupumba, kuid siiski mittemidagi. Peale pumba vahetust lukustuvad juhipoolsed uksed ilusti ?ra, kundepoolsed uksed j??vad lukustumata ning pump j?llegi suriseb kaasa.
Kas sellest bensiinipaagi luugi andurist v?ib ka seesugune jama olla? Seda lahti v?tta on eriline raketiteadus v?i mitte? Foorumi teel niimoodi muidugi viga diagnoosida on raske, aga ehk kellelgi on enne kokkupuudet olnud selle teemaga, siis teab n?uandeid anda v?i midagi.
Edit: Vaakumtorud k?ik korralikult kinni ja ei leki midagi. Mingisuguseid andureid seal muud pole vms?
[Muudetud: 4-11-2008 mph]
- Tänanud: 95 korda
- Tänatud: 190 korda
Bensuluugi ajam on 2 kruviga kere k?ljes kinni ja lihtsamat asja kui selle eemaldamine ei saagi olla - v?ta lamp hambusse ja sukeldu pakiruumi umbes sinna luugi piirkonda, kui asja n?ed saad kohe aru. Miks kahtlustan kohe bensuluugi ajamit on see et millegip?rast ostetakse ainult neid - teised katki ei kipu minema.
