G3 generaator (lukku)
Suletud
Peps7
Telefon: 5103244
Kuna geneka laagrid on l?bi ja pole veel aega saanud genekat maha v?tta, siis kas oskab keegi ?elda, kas laagreid saab vahetada. Mootoriks 1.8 66kw monopritse ja aastaks 92. Kunagi minevikus oli Fiatiga sama mure ja temal sai v?ga lihtsalt laagrid ?ra vahetatud.
[Muudetud: 10-11-2008 Peps7]
http://www.ally.ee
Tänatud: 198 korda
K?ike saab teha - t?mmits peab olema et asja viisakalt teha.
Peps7
Telefon: 5103244
T??riistade taha asi ei j?? aga k?simus on sellep?rast, et mingil autol (ei m?leta enam mis marki) oleks selleks vaja olnud genekas lahti puurida ja siis oli lihtsam romulast uus genekas hankida.
http://www.ally.ee
T6nis2
Juu siis oli geneka kinnitus polt kinni .G3 genekas kindlasti mingit puurimist ei vaja lahti v?tmisel. Kui l?hed laagreid tellima siis kaks asja.Kelle toodang(nt.Bosh v?i Valeo) ja geneka v?imsus k?sitakse sult poes. Need tee endale enne poodi minekut selgeks.
Tänatud: 198 korda
V?i veel parem - v?ta vanad laagrid n?ppu kuna nii m?nigi tehnikapood ei oska muidu laagreid m??a.
Peps7
Telefon: 5103244
Algselt postitas: GTI
Nii ongi plaanis.
http://www.ally.ee
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
ma arvan et lihtsam on uus genekas panna aga kui k?sa ?li ei karda siis ei ole rasket midagi ja kui juba lahdi on osta uued geneka harjad kah see 50eeku ei l?? enam maha
Tänatud: 198 korda
Uus genekas = teine samasugune vana sama vanade laagritega mis mingi hetk v?ivad hakata h??lt tegema? V?i t?siselt m?tlesid laagrite p?rast tutikat genekat ostma hakata?
Peps7
Telefon: 5103244
Infoks siis, et G3 genekal on laagrite vahetus suht lihtne.
http://www.ally.ee
Suletud
