K: Kas TD 55kw jookseb kokku kui hammasrihm puruneb?
etkar
Lugemata postitus Postitas etkar »
tere. oskab keegi ?elda kas golf 3-el jooksevad klapid kolvidele p?he, kui hammasrihm l?heb pooleks ?
[Muudetud: 4-11-2008 daqqer]
T6nis2
L?heb nii et v?he pole.Diislitel k?igil l?heb,kuna ruumi ju pole vabalt hulkumiseks.
etkar
aga siin paaril tuttaval on l?inud audidel hammas rihmad ja polel?inud kokku aga ma ei tea neil oli 2,5
T6nis2
Ju siis j?i nukkv?ll sellisesse asendisse kus ?kski nukk polnud max.t?usul.Kokkupuude pidi ikkagi olema kuid purustusi polnud.
etkar
aga et siis suur t?en?oline ,et klapid on kolvidega tere andnud w;D
Niikuinii alustad sellest et paned uue rihma peale ja proovid (vahest siiski l?ks ?nneks) - t?en?osusteooria p?hjal ei tehta otsuseid mootori lahtiv?tmise suhtes.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Algselt postitas: T6nis2
Ei. N?ide: Ummi A6 TDI.
Tean teisi diisleid veel millel pole klapid kolvi k?inud peale rihma purunemist.
Mina paneks panuse 'v?ibolla' peale. :D
T6nis2
Igal juhul patsutavad teine teist,k?s lihtsalt selles kui suured vigastused on.V?i siis k?ssa eelpool vastajatele.Kui taktid sassisDIISLIL siis kuidas saab m?nel mudelil mitte kokku puudet olla?
Mida m?tled m?istega taktid sassis - 4-taktilise asemel on j?rsku 2-taktiline mootor? V?i t??j?rjekord sassis? V?i siiski seda et nukk- ja v?ntv?lli m?rgid paigast ?ra?
T6nis2
Kui rihm puru siis ikkagi seda viimast ?eldut .4 takti j??b neljaseks. Rihma purunedes l?heb ju t?? j?rjekord paigast nimelt nukk ja v?nt ei saa enam aru omavahelisest s?nkroonsusest(kolb tuleb ?lesse samal hetkel nukk vajutas klapi lahti)Ongi avarii.Kuigi rihma purunedes j??b nukk seisma t??tab ju inertsist v?nt edasi.N??d ongi ainult saatuse k?es see mis asendis j?i nukk seisma.90% olukordadest on n?udnud kaane maha v?tmist.
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Kindluse m?ttes v?iks ikkagi plokikaane maha v?tta ja vaadata, mis olukord on.. Pole eriti keeruline ka kui rihm nagunii maas ja m?rgid paigast ?ra.. Lihtsalt, et ei peaks hiljem topelt t??d tegema kui ikkagi mingid vead ilmnevad mootori t??s..
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
Tänatud: 604 korda
Algselt postitas: etkar
hammasrimkoos
Sorry, aga ma j?in selle s?na de?ifreerimisega suisa h?tta, et kas see on miski uus hirmus sugulisel teel leviv nakkus haigus?
ingel [VW Bot: "Keel korda!"], kas t?esti on keeruline kirjutada korrektses EESTI keeles. Mulle tundub juba, et suurem osa noorsoost on kirjaoskamatu, m?ni ime, et majanduslangus meid kimbutama kipub:dd:
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Parandatud. J?tame grammatika teemast v?lja.
Kui rihma vahetatud saad anna tead mis sai.
etkar
l?heb lammutamiseks v?tan plokikaane maha ,et siis n?ha mida on teinud siis ,?nneks see pole minu auto s?bra oma hakkas lihtsalt rihma pingutama aga pingutas ?le aga omad vitsad peksavad ,kui lahti v?tan annan siinsele rahvale ka teada
mix17
Auto: VW Mk3 1,9Tdi 81kw
Lugemata postitus Postitas mix17 »
tee siis m?ni pilt kah asjast et mina maakas kah asja n?eks ja saaks rehaga haritud..
raiku
Telefon: 5214714
pingutas rihma auto t??tamise ajal? kuidas see veel v?lja n?gi?
viljandi mölamies
kust sa loed et pingutas rihma auto t??tamise ajal?
m14m5
Auto: mõned passatid
Lugemata postitus Postitas m14m5 »
Algselt postitas: GTI
kui mootor poleks t??dand, siis poleks ju midagi juhtunud peale selle et peab uue rihma ostma;)v?i l?ks peale pingutamist k?ima pannes puru?
[Muudetud: 7-11-2008 m14m5]
etkar
t?de selgunud rihm hoopis korras ,pumbak?ljest oli pumba seib(kuhul?heb rihm peale l?heb) lahti tulnud ja oli palju paha teinud plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] l?heb vahetusse oli klappide vahele l??nud praod aga kolvidel oli klapi j?ljed peale pressinud ja h?drat?ukuritel nuka j?ljed peal pressinud ?ritan pildid ka teha ja tuua
[Muudetud: 8-11-2008 etkar]
