G3 puhur jalgu ei soojenda
derp
Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Lugemata postitus Postitas derp »
Tere.
Selline kysimus, mille p2rast minu golft 3 gti puhur ei soojenda jalgu, k6iki teisi asju soojendab aga jalgu mitte?
Keegi oskab 2kki aidata?
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 06:28, muudetud 1 kord kokku.
AutomatiC
Telefon: 5060671
Auto: golf2 vr6, jms.
Lugemata postitus Postitas AutomatiC »
kas jalgadele ei puhu ka k?lma tuult? kui nii siis arvatavasti m?ni klapp soendus s?steemis katki v?i tross mis seda liigutab. eeldan et tegu pole kliimaga vaid ikka tavalise soendus s?steemiga?
5060671
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Tavaline viga on soojendus regulaatori paneeli tagant vastava trossi k?ri kinnitus lahti v?i katki.
derp
miskit tuult ei puhu kylma ega sooja :S
derp
Algselt postitas: GTI
Selle soojuse suurendamise paneeli taga v6i ku ma selle lahti teen ma toda ei n2e?
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
V?ta maki all asuv soojendusregulaatori paneel armatuuri k?ljest lahti (4 kruviga) ja kontrolli trosside ja -k?ride kinnitused ?le (viimased kinnituvad met. klambritega, tavaliselt kipub plastik v?sima).
derp
Tross oli 2ra :S Ja veel yks kysimus et nagu kui panen soojendama n2gu ja jalad jalgadele puhub n6rgem tuul kui n2gu peale, nii peab ki olema? Aga kui panna ainult jalgadele siis puhub k6vasti.
[Muudetud: 7-11-2008 derp]
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Eks ?huvool jagunebki k?ikide avatud kanalite peale - on loogiline et mida rohkem auke lahti seda n?rgem ?hk igast ?hest tuleb.
EliteSoldier
kui soovid et ainult puhuks teatud suunda siis n?iteks jalgadele puhuma pannes keera n?kku puhuvad klapid kinni k?ik ja siis on max j?udlus suunatud jalgadele, nii saad toimida k?igi asendite puhul
derp
ok, t2nan
