Vw golf 3 Gti kesklukk
derp
Auto: VW Passat 1.9TDi 81kw 96a
Lugemata postitus Postitas derp »
Tere.Mull hakkas kesklukk jamama:S
Puldiga ei l2he lahti ega kinni parem uks.
Kesk lukk teeb sellest h22lt nagu "zzzzzzzzzzzzzzzzz....."
MIs viga on keegi oskab yelda?
T6nis2
Kas on seal toru puru,lahti v?i tuli lahti see valge paun mis on luku k?ljes.Paun k?ib nagadega vastas poole k?lge.?he s?naga leke s?steemis. Kontrolliks v?ta pumba k?ljest toru lahti ja lase ca.0,3at survet sisse. lekke koht sisiseb.
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Tavaliselt annab j?rgi bensupaagi luugi ajam - alusta kontrolli sealt.
T6nis2
Miks siis ,kui ka peaks olema bensupaagi luugi ajamis viga,n?rkeb parempoolne ukse ajam.
derp
Algselt postitas: T6nis2
See ei aitanud :S
T6nis2
Mis siis aitas?Kas said korda?
derp
ei saanud korda, homme jaman veel, ma praegu veel ei saa aru miks kesklukk piniseb kui kinni uksed paned, j akui lahti uksed l2hevad :S
T6nis2
Tee kontroll katse,nimelt v?ta pagassis olevalt pumba mootorilt ?ra toru( ?hendus on pehme kummi toruga)?ks annab v?tmega lukule k?skluse javeendud et pump j?urab pikalt. N??d sama asja korrates paned n?pu kohe sinna nn. vabasse toru otsa ,suled pumba surve v?i vaakumi,peaasi et leket poleks ja sa kuuled et kohe lakkab urin. Lekkega uriseb pikalt.
mph
Auto: A4 Avant 1.8TQ
Lugemata postitus Postitas mph »
Endal ventol sama jama. Algselt lukustusid k?ik uksed, aga keskluku pump j?i kaasa surisema ~minutiks v?i nii. Vahetasin ?ra kesklukupumba, kuid siiski mittemidagi. Peale pumba vahetust lukustuvad juhipoolsed uksed ilusti ?ra, kundepoolsed uksed j??vad lukustumata ning pump j?llegi suriseb kaasa.
Kas sellest bensiinipaagi luugi andurist v?ib ka seesugune jama olla? Seda lahti v?tta on eriline raketiteadus v?i mitte? Foorumi teel niimoodi muidugi viga diagnoosida on raske, aga ehk kellelgi on enne kokkupuudet olnud selle teemaga, siis teab n?uandeid anda v?i midagi.
Edit: Vaakumtorud k?ik korralikult kinni ja ei leki midagi. Mingisuguseid andureid seal muud pole vms?
[Muudetud: 4-11-2008 mph]
Tänanud: 101 korda
Tänatud: 195 korda
Bensuluugi ajam on 2 kruviga kere k?ljes kinni ja lihtsamat asja kui selle eemaldamine ei saagi olla - v?ta lamp hambusse ja sukeldu pakiruumi umbes sinna luugi piirkonda, kui asja n?ed saad kohe aru. Miks kahtlustan kohe bensuluugi ajamit on see et millegip?rast ostetakse ainult neid - teised katki ei kipu minema.
