K:kas on v?malik 1.9d50kw asendada 1.9td 55kw mootoriga??
Kas kinnitused ja k?rgsurvepump,starter genekas jne samad
viiul
- Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Kinnitused on k?igi eelduste kohaselt samad, starter ja genekas ka aga k?rgsurve pump on erinev, turbokal nimelt reguleeritakse k?tusekogust vastavalt turbo r?hule.
Liikuva tünnisauna teenused: http://www.pesupidu.ee
turbodiislil ja tavalisel minuarust ka veel see vahe et tavalisel diislil puuduvad need ?li pihustid mis h?lsside all.
ja v?liselt erinevad aind kollektorid, vist on ka pihusti surved teised, turbodiislil see nn. "turbobuust" (reguleerib turbo r?huga k?tuse etteantavat kogust).
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on neil sama (47kw ja 55kw).
maxcs
- Telefon: 53895507
- Auto: Passat B5 1,9 tdi, Passat B4 1,9 tdi, Passat B3 1.9td, golf mk3 1.9d, Passat B3 1.9d, Jetta mk1 coupe
1.9 d 50kw peaks olema kas passati harilik diisel mootor. V?hemalt esineb neid kui ma ei eksi siis 1988- 1993 aasta autotel. Passatil on ka muidugi olemas ka 48kw harilik diisel. Samuti on 50kw mootor peale pandud ka Golf 4 -le. 1.9 47kw on aga p?hiliselt golf3 ja vento mootorid. 55kw on juba aga turbo mootorid mis peaks neil k?igil sama olema. Kuid siin tuleb selline k?simus, kas on tegemist golfi v?i passatiga? Asi selles et n?iteks kui on passat ja plaamis vahetada golfi mootoriga siis siis juba ei sobi k?igukastid sest golfil on k?iguvahetus hoovaga aga passatil trossidega. K?igukasti vahetusest ei tule ka sellel midagi v?lja sest ka sidur ja hooratas ei sobi. kui aga uus mootor on ka nii samut nagu juba n?iteks sai toodud passati oma siis peaks t?is komplektne mootor ilusti paika.
Mis muidu mootoril viga, et vahetad? Mul endal ka 50kw passat ja 55kw vetoga astub suht v?rdselt edasi.
maxcs
- Telefon: 53895507
pole ju eriti keeruline seda trossidega s?steemi hoovastiku asemele istudada kuid suurem probleem on h?drauliline sidur t?nu millele peab siduripedaali taha istutama h?drosiduri peapumba kuid isegi sellest saab ?le. pole v?ga keerulist seal midagi.Algselt postitas: maxcs
