K:kas on v?malik 1.9d50kw asendada 1.9td 55kw mootoriga??
rem8_3
Lugemata postitus Postitas rem8_3 »
Kas kinnitused ja k?rgsurvepump,starter genekas jne samad
etkar
Lugemata postitus Postitas etkar »
sa m?tled ikka47kw mootor vahetada 55kw mootriga ,55kw mootoril on turbo kui sa saaks komplekse mootori siis oleks pohh aga kui mitte siiis vb peaks aretama midagi aga kinnitused peaks samad olema
wapsik
Lugemata postitus Postitas wapsik »
kui pole 55kw komplektset mootorit siis 47kw omal tuli vist vahetada ploki kaas ja sisse ning v?ljalaske kollektorid ....remonti vajav mootor muidu pakkuda kui huvi peaks olema..
viiul
Auto: Vento 1,9 td, Golf II 1,9 d
Lugemata postitus Postitas viiul »
Kinnitused on k?igi eelduste kohaselt samad, starter ja genekas ka aga k?rgsurve pump on erinev, turbokal nimelt reguleeritakse k?tusekogust vastavalt turbo r?hule.
tants
Auto: Caddy, Civic
Lugemata postitus Postitas tants »
turbodiislil ja tavalisel minuarust ka veel see vahe et tavalisel diislil puuduvad need ?li pihustid mis h?lsside all.
ja v?liselt erinevad aind kollektorid, vist on ka pihusti surved teised, turbodiislil see nn. "turbobuust" (reguleerib turbo r?huga k?tuse etteantavat kogust).
plokikaas [VW Bot: "Keel korda!"] on neil sama (47kw ja 55kw).
tants
Auto: Caddy, Civic
kinnitused, starter, ja genekas samad.
maxcs
Telefon: 53895507
Auto: Passat B5 1,9 tdi, Passat B4 1,9 tdi, Passat B3 1.9td, golf mk3 1.9d, Passat B3 1.9d, Jetta mk1 coupe
Lugemata postitus Postitas maxcs »
1.9 d 50kw peaks olema kas passati harilik diisel mootor. V?hemalt esineb neid kui ma ei eksi siis 1988- 1993 aasta autotel. Passatil on ka muidugi olemas ka 48kw harilik diisel. Samuti on 50kw mootor peale pandud ka Golf 4 -le. 1.9 47kw on aga p?hiliselt golf3 ja vento mootorid. 55kw on juba aga turbo mootorid mis peaks neil k?igil sama olema. Kuid siin tuleb selline k?simus, kas on tegemist golfi v?i passatiga? Asi selles et n?iteks kui on passat ja plaamis vahetada golfi mootoriga siis siis juba ei sobi k?igukastid sest golfil on k?iguvahetus hoovaga aga passatil trossidega. K?igukasti vahetusest ei tule ka sellel midagi v?lja sest ka sidur ja hooratas ei sobi. kui aga uus mootor on ka nii samut nagu juba n?iteks sai toodud passati oma siis peaks t?is komplektne mootor ilusti paika.
Mis muidu mootoril viga, et vahetad? Mul endal ka 50kw passat ja 55kw vetoga astub suht v?rdselt edasi.
maxcs
Telefon: 53895507
tants
Auto: Caddy, Civic
Algselt postitas: maxcs
pole ju eriti keeruline seda trossidega s?steemi hoovastiku asemele istudada kuid suurem probleem on h?drauliline sidur t?nu millele peab siduripedaali taha istutama h?drosiduri peapumba kuid isegi sellest saab ?le. pole v?ga keerulist seal midagi.
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] Golf ?htedele pannakse turbo-kompressor VR6si vahele, milles k?simus. :D Lihtsalt see 5kW mis sa v?idad pole seda v??rt.
maxcs
Telefon: 53895507
see sidur ja l?ks meelest, aga siis tulebki juba nii v?lja nagu daqqer ?tleb et see 5 kw pole seda v??rt.
tants
Auto: Caddy, Civic
kes ajab kilowatte taga kes midagi muud.
tobimarg
Tänanud: 149 korda
Tänatud: 39 korda
Turbokal on v??ne kindlasti parem. Muus osas on aga peavalu pikemas perspektiivis kindlasti rohkem..
