M??dunud reedel, siis kui lumi maha tuli, tegi Golf 3 (1,6l, 55 kW, 5 ust, signalisatsiooni pole) minu peal loomkatseid.
Eks ukselukk oli pisut j?ik, aga keeras suht normaalselt (?litamise pealt ma k?lmade ajal kokku ei hoia).
Suureks ?llatuseks s?itsid aga ?htlasi alla k?ik aknad, just nagu oleksin v?tit pikemalt keeranud. Aga keerasin normaalselt. Kinni ei l?he, ?kski l?liti vedu ka ei v?ta. Keerasin siis masina uuesti lukku, hoidsin veidi v?tit ja enna?e imet, aknad sulgusid.
Nuta v?i naera, kui uksed lukust lahti, siis ka aknad lahti, kui uksed lukus, siis aknad kinni. Lausa sundkabriolett sunnik, kuidas sellisega talvel s?ita.
Siiski, Jumal t?natud, et masina v?hemalt lukku saab.
Kus viga v?iks peidus olla?
Otsingu peale sain aimu, et lukus peaks olema mingi mikrol?liti. Kas asi v?ib selles olla?
Golf 3 - aknad avanevad ukseluku avamisel ja nuppudest ei su
