Golf 3 - aknad avanevad ukseluku avamisel ja nuppudest ei su
Luuraja
Telefon: 5151237
Auto: Golf 3 1993: 1,6 55kW
Lugemata postitus Postitas Luuraja »
M??dunud reedel, siis kui lumi maha tuli, tegi Golf 3 (1,6l, 55 kW, 5 ust, signalisatsiooni pole) minu peal loomkatseid.
Eks ukselukk oli pisut j?ik, aga keeras suht normaalselt (?litamise pealt ma k?lmade ajal kokku ei hoia).
Suureks ?llatuseks s?itsid aga ?htlasi alla k?ik aknad, just nagu oleksin v?tit pikemalt keeranud. Aga keerasin normaalselt. Kinni ei l?he, ?kski l?liti vedu ka ei v?ta. Keerasin siis masina uuesti lukku, hoidsin veidi v?tit ja enna?e imet, aknad sulgusid.
Nuta v?i naera, kui uksed lukust lahti, siis ka aknad lahti, kui uksed lukus, siis aknad kinni. Lausa sundkabriolett sunnik, kuidas sellisega talvel s?ita.
Siiski, Jumal t?natud, et masina v?hemalt lukku saab.
Kus viga v?iks peidus olla?
Otsingu peale sain aimu, et lukus peaks olema mingi mikrol?liti. Kas asi v?ib selles olla?
Elektriakende vihkaja.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
v?ib k?ll, see mikrol?liti mis asub seal lukumehanismis sees mis l?litabki neid aknaid, et see j??b nagu "aktiivseks" ja siis ei toimigi ?kski aken. v?id proovida nii, kui v?tad ukse polstri maha ja v?tad sellelt pistikult juhtme tagant, siis ei tohiks aknad enam alla joosta.
