G3 1.9TD 55kw salong ei lähe soojaks?
- worldonfire
- Auto: VW Passat B8 2.0 TDI 176kw 4mot | VW Passat B4 1.9 TDI 81kw
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
Probleem siis selles, et golf 3 salong ei l?he korralikult soojaks.Puhur puhub ?sna leiget ?hku. Milles v?ib olla probleem?
Autoks 92 aasta golf 3 1.9TD 55kw
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:38, muudetud 1 kord kokku.
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
- Telefon: 5214714
selles m?ttes et termostaat lahutab suurt ringi ja v?ikest ringiAlgselt postitas: worldonfire
termostaadis ei tohiks asi olla.. see sai vahetatud, aga mism?ttes k?ib suurt ringi m??da see jahutusvedelik?
v?ike ring mootrist jahutusradikasse(termostaat kinni)
suur ring mootorist igalepoole ( ka ette suurde radikasse)(termostaat lahti)
viljandi mölamies
- worldonfire
- Tänanud: 6 korda
- Tänatud: 40 korda
haaran korra vanemal teemal sabast ja k?sin, et kui salongi radika m?lemad l?dvikud kuumaks l?hevad, kas siis v?ib eeldada, et radikas siiski k?ib l?bi v?i on see tingitud lihtsalt sellest, et m?lemad l?dvikud radika ?hes otsas?
enesel probleem sisuliselt sama- norm temp tuleb, aga aeglaselt ja salongi puhub ?ksnes leiget. kas moto aeglane soojenemine ei v?i olla tingitud asjaolust, et golfi moto suht k?hu alt paljas ja jahedama ilmaga ?hk jahutab? ?htlasi olen t?heldanud jahutusvedeliku kadu. lekkeid nagu ei ole, ?li on ka puhas. n??d viskas veel ilmataat vembu ja klaasid seestpoolt rohkem j??s kui v?ljast.
VWvortexi foorumit lugedes tekib k?hedus, et ?kki on radikas lekkima hakanud
[Muudetud: 4-1-2009 mil]
Ei hakka uut teemat tekitama, pigem koondan enda omagi siia. Tulemus endal enam-v2hem sama - puhub mitte p2ris sooja 6hku. Temperatuuri iseenesest ka palju ei n2ita..ca 70 kraadi juures seisab alguses pikalt. K6ige toredam on muidugi see, et v2hemalt yhe p2eva s6itsin ilma jahutusvedelikuta aga, temperatuuri yle 90 ei n2idanud, lihtsalt salong ei l'inud kohe yldse soojaks. ei teagi nyyd, kas midagi p2ris 2ra ka l6hkus, sest pool n2dalat olen juba s6itnud ja t2na hommikul oli vaja tilk juurde valada. Kui ma 6igesti aru saan, siis peaks juba mingi viga olema ilmnenud? V6i kas v6ib veel aega minna, enne kui midagi v2lja tuleb?
säästad või saastad?
- Tänanud: 68 korda
- Tänatud: 159 korda
Kui terve p?eva s?itsid ilma jahutusvedelikuta siis peaks juba kindlasti olema mingi viga juba ilmnenud ja eriti kaua ei tohiks aega enam minna kui midagi v?lja tuleb (n?iteks keps l?bi bloki). Kui n??d t?siselt r??kida siis kontrolli kas jahutusvedelik p?sib ikka sees, kas ?li on puhas vardaga kontrollides (st. ei vahutaks, ilma emulsioonita), kas mootor t??tab ilma vahelej?ttudeta, ega heitgaasid pole summutist valget v?rvi, ega mootori k?ivitades kohe k?lmast peast paisupaagi korgi vahelt jahutusvedelikku v?lja ei pressi? Kui k?ik on ok ja vedeliku tase paisupaagis ei lange siis s?ida edasi! Teinekord alusta ikka sellest mis autost jutt k?ib.
\Algselt postitas: GTI
srysry, unustasin t2itsa..autoks g3 1.6 74kw aastast 97. Ait2h ylevaatuse eest..hakkan neid vigu t2na uurima-puurima.
