Golf 3-e uksed ei l?he lukku!
Wizard
Auto: g4 variant `05
kesklukk originaal (vaakumiga) v?i isepandud ?
Wizard
mis seda k?rinat siis teeb ja kust see kostub
Wizard
siis tuleb ikka uks lahti v?tta
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
kas probleem lukustamisega v?tmest kerates.
kui jah siis asi lihtne
tavaliselt puruneb golfidel see pisike trillakas mis luku ja keskluku l?liti vahel.
Selle vahetamiseks pead ainult lingi ukse k?ljest ?ra v?ttma ja selleks ei pea k?ll ust lahti kiskuma
maits99
oleneb kuidas see viga v?ljendub
kui v?tmest keerates miskit ei toimu siis jah selle nn."trillaka" viga
ja see lihtsalt ja odavalt asendatav.
kui miski muu jama nt. puldist vajutad ja siis ei lukusta, see juba pikem jutt.
maits99
kui nii siis jah, keerad ukse vahelt selle kruvi v?lja mis linkki kinni hoiiab
L?kkad linkki ettepoole ja siis kuidagi n?kutad et saad ta k?tte sealt
se jubin on kindlasti kuskil poes olemas v?i on see v?imalik tellida
ei maksnud ka miskit
mul see jupp muidu n?puvahel olemas ka kuid ma ei leiia selle pealt tootekoodi.
b varuosana on selle kinnitus konks nati j?medam kuid kui viil olemas saab
ilusti hakkama.
lingi k?lgepanekuga on nati raskem osa kuna peab miski kruuvariga s?ttima et see trillakas oma kohale tagasi l?heks.
Muidu kui on kunagi rapla poole assja anna teada,
v?in sul selle 1 ?lle eest ise ?ra vahetada
maits99
http://faculty.ccp.edu/faculty/dreed/Ca" onclick="window.open(this.href);return false; ... eparts.gif
vaata sellelt pildilt jupp nr15
tavaliselt need kippuvad ?ra murduma
selle vahetuseks peab ainult lahti keerama kruvi nr 7
[Muudetud: 1-12-2008 maits99]
raiku
Telefon: 5214714
kui need keelekesed on terved siis on sinu mure s?gavamal
kas siis l?hevad uksed lukku kui juhiukse nupu k?ega alla vajutad?
[Muudetud: 1-12-2008 raiku]
viljandi mölamies
raiku
Telefon: 5214714
siis v?ib juba lukus sees kah olla:(
aga teeme nii et v?ta see ?ks kruvi lahti ja vaata kas see julla on terve
nii vasakul kui paremal.
viljandi mölamies
maits99
v?ib ka sedasi olla et se keeleke on ?ra murdunud ja see l?liti mida se keeleke keerab on j??nd valesse asendisse ja ei lase lukustada
