Generaator ei lae. Harjad l?bi, KORRAS-LUKKU
Suletud
Scuall
Auto: Passat 1.9 TDI 96kw 2001, Passat 1.9 TDI 77kw 2009
Lugemata postitus Postitas Scuall »
Asi siis j?rgmine. Sai tuldud rakverest rapla. Mingi 20 kilti enne tlnt hakkas akutuli p?lema. Sai Raplani ?ra s?idetud (viimased 5 kilti suht seasilmadega teise auto taga)
Laen siis homme aku t?is ja panen peale. Kuidas kontrollida kas genekas laeb (et mingi juhe pole m?dand).
Oma suure ajuga proovisin kontroll lambiga, seda j?medat juhet, mis genekast tuleb, pani p?lema nii t??tava kui seisva mootoriga.
Oleks vaja laup?eva hommikuks asi korda ajada, kunas siis p?ean t??le s?itma.
V?i on ehk kellelgi soovitada kohta, kus Raplas genekat saab kontrollida/parandada.
Margus
[Muudetud: 4-12-2008 Scuall]
[Muudetud: 5-12-2008 Scuall]
Bensiiniga võid pintsleid pesta!
Diislis peitub jõud!
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
proovi geneka harjad ja kontaktr?ngad ?le vaadata.
raiku
Telefon: 5214714
igaksjuhuks loksuta seal k?ik juhtmed ?le
laadimist saad m??ta testeriga. kui t??tava mootoriga traatides tugevalt alla 14voldi (selline oli vist nende pinge regulaator) jookseb siis j?relikult ei lae.
kui oled veendunud et genekas ikkagi ei lae(mis on juba enamv?hem niigi selge) siis vaata ?le geneka harjad
kontrollida ja remontida saad igas ette juhtuvas teeninduses.
E: harjad peaks niisama ilma remontimise kohata ?le vaadata.
[Muudetud: 3-12-2008 raiku]
viljandi mölamies
V1rus
Lugemata postitus Postitas V1rus »
hmm genekas se juhe mis proovisid oli pidev pluss mis jookseb otse akult sinna aga jah laadimist m??da testriga kuskil 14 vist peaks olema kohapeal k?ies , aga v?id ka ise geneka tagant lahti v?tta peaks harjad k?tte saama ilmselt asi nendes uued ei tohiks palju maksta
Scuall
T?nks, eks ma homme v?tan selle asja ette ja j?tan tagasiside.
Indrek
Auto: Golfi risu
Lugemata postitus Postitas Indrek »
Raplas Viljandi mnt ??res on ?ks autoelektrik, ta saab selle vaadatud k?ll.. See on niukses eramajas, paremat k?tt kui pangaringi poolt tulla...
vanasti olin insche
Scuall
Hoia siis telefon homme sees, kui ma ise hakkama ei saa ja pean t?psustavaid kordinaate k?sima.
Scuall
Niisiis. Aja sain homseks. Loodan, et harjased vaid l?bi. Kisuks ise lahti, kuid kahjuks on kaasas vaid n?pitsad ja kruvikas.
Niipalju siis veel, et kui aku toast peale panin hommikul, siis mingi 10 mintsa oli k?ik ok, kuid njah.
Edit:
Sain siis natukene nokitsetud ja p?rast autoabi poest 560- kroonist arvet homset ootama, kunis eeldatavasti kulda ja plaatina silaldav jupp kohale j?uab.
maits99
Lugemata postitus Postitas maits99 »
kas siis rapla poodides kohapeal pold sihukest juppi.
Laadimise m??tmise juures oleks saand isegi abiks olla.
Scuall
Kohal polnud jep, pidi tellima, ?nneks saab ?htaks k?tte.
Indrek
Auto: Golfi risu
leidsid siis ?les selle elektriku?
vanasti olin insche
Scuall
Leidsin k?ll. Agas aja sai alles homseks kirja pandud. Seega otsustasin ise vaadata ja tulemus teada.
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] peaks helistama, et ei tule, saan ehk ise. Oli teine kuidagi negatiivne, et helistasin talle.
Scuall
K?ik korras n??d. Pusisin ise peale ja laadimisvool 13.84 t?is elektr. laksuga.
T?nud abi eest k?igile.
Suletud
