Passat 1.8 B3 kütusepump?
stoky78
Lugemata postitus Postitas stoky78 »
Ei leidnud otsinguga midagi seega uus teema. Kus asub 89.a Sedaan passatil K?tusepump? 1.8 bensiin siis
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:40, muudetud 1 kord kokku.
Diesel power:)
Wizard
Auto: g4 variant `05
paagis pakuksin
stoky78
et paagi sisene mitte v?line?
Diesel power:)
Wizard
peaks olema jah sees
pagaasnikust usun et saab ligi
T6nis2
GTI-l. on k?hu all k?rgsurve pump+ paagis ette ande pump.Mis mootorist siis t?pselt teada taheti j??b k?sijale.
Boxerdaja
Telefon: 59031818
Passat gti?...
Aga passatitel on paagisisene, k?igil minuteada.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
tegemist universaaliga, 2.0 100kw, paagis on nii etteande pump, see on peaaegu k?igil pensakatel NIIKUNII ja k?huall veel k?rgsurvepump..
stoky78
nii. vabandust,et kaua aega l?ks,aga mootor siis 1.8 79Kw ja pritsung ikka.. Kas ligip??seb sellele pagasnikust siis?
Diesel power:)
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
ligi p??seb pagasnikust nagu mainitud seal on ?mmargune plekist kaas mis kruvidega kinni selle v?tad eest siis saab juba ligi.T?pselt ei tea kuidas VW-l pump kinnitub aga tavaliselt suure plastik mutriga mille saab lahti haamri ja meisliga vaikselt koputades. Enne kui hakkad pumpa v?lja v?tma siis soovitaks pealt k?ik suru ?huga puhtaks lasta et tolmu ja liiva paaki ei satuks.
stoky78
oeh.. v?tsin lahti. ?tleme,et t??d on seal k?ll.. Alles ostsin selle auto ja praegu vabandust v?ga on bensiini v?tmine 30l kankust mis pagassis.. Niikaua auto seisab, kuniks asi korda saab. Mulle tundub,et see paak pole ?ldse ?ige peal jne.. Kui keegi teadja mees P?tlsamaal v?i l?heduses on v?iks tulla pilgu peale heita.
Diesel power:)
stoky78
Kas keegi teab ?elda palju bensiinipaak nii maksta v?ib lammarites v?i nii. ja kas universaal autol ja sedaan-il on erinevad paagid?
Diesel power:)
stoky78
niisiis mehed.. Kas see on 89.a passati 1.8 k?tusepump ? http://fotoalbum.ee/photos/hannes78/sets/627361" onclick="window.open(this.href);return false;
Diesel power:)
Wizard
see ta on jah aga n?eb selline home made v?lja
paistab, et seal on juba kallal k?idud
stoky78
oeh. see auto ?llatab p?ris h?sti.. Kuidas see pump seal paagis olema peab. teen lahti on seal see plastmassist urn nagu. all kummir?ngas. see l?heb siis sinna sisse,aga beni seal p?hjas pole.(vast j?relikult pole paagis k?ik v?lja imetud) aga see pump j??b sinna v?ga ligadi logadi v?i on mingid kinnitused ka v?i siis lihtsalt eelmine omanik unustas nii eksikombel mainida,et need kinnitused k?ik puudu on.
Diesel power:)
Wizard
k?ib jah sellise palstik juraka sees
stoky78
ma lisaksin sind msn-i et r??gib natuke l?hemalt. ma vaatan,et jagad seda teemat h?sti.:)
Diesel power:)
Wizard
see peaks olema k?ll uuema oma aga midagi sarnast ?kki
stoky78
oh jah.. pm on mul olemas siis ainult see ?lemine kaas. ja alumine see plastmass kobakas. ?lej??nuid asju mul pole.. Edu mulle.
Diesel power:)
stoky78
Siiski see pump millest pilti tegin pole sugugi originaali poolegi.
Diesel power:)
AxT
Lugemata postitus Postitas AxT »
Saatsin ps
stoky78
nii. kasutan vana teemat. Sai siimusti lammutusest toodud k?tusepump. n??d olen paark?mmend kilomeetrit s?itnud ja v?iksed jamad on mida ennem polnud. p?rast m?ningast s?itu auto lihtsalt sureb k?tevahel ?ra. nagu hing kinni vms. pean kinni auto nagu lonkab 2 silindril v?i nii. Suretan auto v?lja siis olen lasknud paar korda pumbal k?ia(s??de sisse s??de v?lja) ja panen k?ima ning auto nagu uus. milles v?ib probleem olla?
Diesel power:)
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
pump liiga n?rk vms
stoky78
tema effektiivsust kuidagi suurendada ei saa?
Diesel power:)
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
vot pole eriti kokku puutunud k?tuse pumpadega.. ?kki on l?bi? :D pole v?ga tark nende pumpade pealt, rohkem mootori pool :p . Ehk keegi teab midagi?
stoky78
v?ike t?psustus ka,et paagi all vitstel oli puuklotsid all(vist et n?itaks,et paagis on k?tust,sest ennist oli k?tust kanistriga taga) seega elimineerisin need puuklotsid. paak oli pikkaaega olnud kuival, ning seal oli ka kenake sadet sees jms puru. esimesed 2 p?eva sain korralikult s?ita. Kas v?ib olla n??d nii,et see sade on l?inud ilusti bensiinipumba alla ja ?ra ummistanud selle filtri mis seal all on ja bensiini pump ei saa lihtsalt l?bi sitase filtri korralikult bensiini k?tte?
Diesel power:)
