Probleem tuledega
SpeedUp
Probleem tuledega
Lugemata postitus Postitas SpeedUp »
Autoks vento gt. Autol paigaldatud orig tulede asemel luuptuled.
Orig vist olid h4 pirnid ja 1 optikaga tuled. N??d aga l?hi- ja kaugtuli eraldi.
Probleem- l?litades n??d kaugtuledele kustuvad l?hituled ?ra ja n??dse pimeda ajaga j??b valgustus lahjaks.
Kuidas teha n??d asi nii, et kaugtuledele l?litades j??ks ka l?hituled p?lema?
Wizard
Auto: g4 variant `05
kas uute tuledega mingit plekist jublakat/silda ei olnud kaasas?
Kaitsmebloki releede alumises reas paremalt 3. k?ib met. sild sees
parema originaal tule m?gist ei ole huvitatud?
romeoD
Hiljuti oli yhel klubilisel sama probleem, mille ta ?iapapa ?ra lahendas, aga kuidas, seda me veel teada ei saanud. uurin teemasid ja vaatan, kas leian kasutajanime yles:)
Teemat ei leidnud, aga ehk oli see Ventrilo, saada ps, ehk ta oskab aidata:)
[Muudetud: 6-12-2008 romeoD]
T6nis2
Ventrilo oli tollel ajal teema p?stitaja.L?pp lahendus j?igi ,,junnide,, ja homme pildistan lahenduseks. See mis mina v?lja pakkusin ei huvitanud kedagi. Mind huvitab siiski see l?pp lahendus ehk see originaal elektri skeem,see k?ige ?igem.
Raido
Telefon: 53657732
Auto: Multivan T5, Octavia VRS
Lugemata postitus Postitas Raido »
Algselt postitas: T6nis2
Pisike OT aga t?nis, see mis sa ?tlesid polnud loll jutt ja see et l?pp lahendust ei tulnud minu suust on ainuke ja lihtne p?hjus see, et ma ju mainisin et ma pole k?igesuurem spetsialist, ja oskasin ainult ?elda et relee pandi vahele... pilti pole m?tet kapotialt teha... Ja isegi kui ma oleks kirjutanud sinna l?pplahenduse siis oleks tekst tulnud samaselge kui k?sid vanaemal s?brale emailiga kirjutada kuidas teha arvutile format-c.
Ja saatsin ka teemaalgatajale ps. kui saame minu ambiga tuled p?lema ja ta oskab paremini seletada siis mitte keegi ei keela ;)
[Muudetud: 6-12-2008 Ventrilo]
SpeedUp
Kui n??d asi lahendatub saab, ?ritan ka lahendust kirjeldada siin ;)
SpeedUp
Kas keegi siis teab, kuidas antud probleemi lahendada?.
V?i keegi ?kki r??giks kuidas releed sinna s?steemi vahele panna.
Wizard
Algselt postitas: Wizard
seda proovisid?
SpeedUp
mul seal see sild olemas. Aga see parem kolmas relee ju udutulede relee. Ei leia nagu seost miks peaksid mul l?hituled ja kaugtuled koos p?lema hakkama.
T6nis2
Algselt postitas: SpeedUp
Enne pikemat juttu ?tle kuidas eraldasid originaal pistiku(v?rvid) ja ?hendasid uue skeemiga?
SpeedUp
asi selles, et mina ise pole neid tulesid sinna ette pannud.
Muidu tundub et pistik ja ?hendus k?ik sama nagu peab. Asi ongi selles et kui kaugtuled l?litad kaob l?hitulede vool ?ra, sest alguses oli ju h4 pirnid.
Ma arvan et eks ma pean kaugtulede juhtmest signaali v?tma ja l?bi relee laskma l?hituledesse ka.
V?i kas keegi targem teab kas v?iks lihtsalt kaugtuledele ?hedada l?hituled j?rele ja panna kangem releee v?i mida peaks sel juhul j?rele aitama.
Markko
Auto: G3 1,9 TD, Golf 2 Syncro, Transporter T25, Passat B5 1.8T, Tiguan 2.0 TSI 4Motion R-Line
Lugemata postitus Postitas Markko »
Kui paned kaugtuledele lihtsalt l?hituled j?rgi, siis sa ?hendad l?hitulede ja kaugtulede vooluringid omavahel ja nad p?levadki sul koguaeg koos, vahet pole, kas sa l?litad sisse kaug- v?i l?hituled. ?igem see relee variant.
You know what conrods are in it? No. Wanna find out? - "Tuning Fork"
SpeedUp
Jep sain aru jah, m?tlesin seda varianti et kaugtulest v?tta signaal ja panna relee vahele.
SpeedUp
Sain probleemile lahenduse. Natuke m?tlemist ja skeem valmis m?eldud.
SpeedUp
Ajah 2 releed tuleb panna.
SpeedUp
jep.
SpeedUp
P?him?tteliselt samamoodi teen nagu antud tekstis : "mina ?hendasin hea kasulikuga ja ehitasin parema efektiivsuse saamiseks releedele (j?medamad juhtmed kaasa arvatud..et siis ?ks relee pooltuledele, teine kaugetele.. t?istulede v?ljundilt l?bi dioodi ots pooltulede relee l?litusotsale."
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Pange parem automaat p?evatuled, nii et pooltuled ?le-?ldse ?ra ei kustukski (v.a. parkide ajal ).
SpeedUp
nagu eelpool mainitud, siis automaatp?evatuled t?itsa olemas juba.
T6nis2
Pool tuled j??vad relee vabaks, t?is tulede ahelasse vaja releed lisada.
alts20
Pool tuled j??vad relee vabaks, t?is tulede ahelasse vaja releed lisada. Kas kaitsed ka roolpealset kaugtulede l?liti klemme topelt koormuse eest?
Kui sa n??d m?tled oma jutu peale, siis vast saad aru, et taaskord SA EI VALDA TEEMAT!!!
saab teha nii ?he kui kahe releega.
Kui ?he releega, siis pannakse see siiski pooltulele vahele. T??pinge otsad v?etakse otse akult j?medama juhtmega ja juhtmele vahele lisatakse kaitse, relee juhtimine v?etakse praeguse pooltule + otsast ja lisatakse diood t?itule + pealt.
Kui 2 releega siis pannakse sama valemiga ka t?istulele relee vahele koos kaitsmega ja samuti viiakse diood pooltulele.
Kuna on tegu vanema autoga siis tule juures olev pinge ei ole reeglina samav??rne mis akul(on n?rgem)ja on otstarbekas panna m?lemale relee ja toita need akult
Peab ikka rumal olema kui lisada t?istulele relee ja voolud v?tta praegusest t?istulele tulevast +st ja siis halada suurest koormusest rooli juures l?litile
[Muudetud: 17-12-2008 alts20]
SpeedUp
Arvatavasti panen 2 releega.
V?tan m?lema releele t??pinge akult ja panen kaitsmed vahele. ?hele releele v?tan pooltulede signaali ja teisele releele kaugtulede signaali. Kaugtulede releelt viin dioodiga pooltulede.
Wizard
mina arvan, et k?ige ?igem lahendus oleks auto oma originaal s?steem
(ei tea kas see silla v?rk on t?si kuna ei ole ise proovinud)
aga kas siis mitte g3 gti`l ei ole kahe h??glambiga tuled ees?
kuidas seal asi toimib?
