Kuidas saada Passati uks lahti?
erkki
Auto: Passat´98 V6 Syncro
Lugemata postitus Postitas erkki »
Tegemist ?98 aasta sedaan Passatiga
Juhtus selline asi,et luku mikrol?liti hakkas jamama ja tegin selle korda,lappisin ukse kokku ja n??d enam ust lahti ei saa,ei seest ega v?ljast.
kas kellelgi oleks ideid,kuidas seda teha?:(
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:37, muudetud 1 kord kokku.
Saare elanik
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Esi v?i tagauks?
erkki
Tagumine kunde poolne
Saare elanik
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Kas nupp ?less tuleb?
Kui jah, siis vaata, ega sa v?lislingi trossi liiga pingule pole pannud. Kui panid viimasesse astmesse on viga selles. T?mba n??d link v?lja ja ?rita trossi kinnitust sissepoole tr?gida.
NB! Mitte kunagi ei togi VAG grupi autodel v?limist avamistrossi pingule seada, alati tuleb v?ike "l?tk" sisse j?tta!!!!!
erkki
Nupp tuleb ?les ja v?lislingi trossi v?tsin juba lahti.
Kasu ei midagi,ikka sama jama.
Saare elanik
erkki
?kki oleks kellelgi veel m?ni m?te?
Saare elanik
Wizard
Auto: g4 variant `05
kas lingi poolt v?ljast ei n?e midagi?
?kki saaks sealt sorkida kuidagi
erkki
V?ljas on ainult see pisike auk,kus trossi kinnitus k?ib ja sealt ei n?e lukku.
Saare elanik
Wizard
kahjuks jah tagumisi uks ei ole passatil lammutanud nii ei oska jah ?elda
?kki Google aitab
erkki
Olen Googlest otsinud,aga tulemusteta.
Eks ma siis ?ritan kuidagi pusida,?kki ?nnestub.
Saare elanik
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
http://www.passatworld.com/forums" onclick="window.open(this.href);return false;
V?ibolla abiks. Kui otsinguga ei leia, siis tr?ki google-sse passatworld ja siis oma vea kirjeldus. ;)
Insomnia
Lugemata postitus Postitas Insomnia »
Tead mis, mul oli kunagi selline juhus. Tagumine uks kah kinni ja ei toimind seest ega v?ljast. V?limisel lingil oli ?ks tift v?lja tuld ja see enam luku avamise hooba ei liigutanud ja lihtsa loogilise j?reldusena leidsin, et lapselukk on peal ja seep?rast ei toiminud ka sisemine.. Polstrit ju maha ei saa kui uks kinni siis udisin sealt tihendivahet pika jebimise peale selle lapseluku maha ja sain ukse lahti. Siis polstri maha, tifti asemele sai pandud neet ja voilaa, toimib nii seest kui v?ljast..
Loodan, et oli abi.
Terv,
Insomnia
Edit: Tegemist oli -93-96 aasta passatiga
[Muudetud: 7-12-2008 Insomnia]
IGA PÄEV pressin rõõmsa näoga masuuti! :D
erkki
T?nud k?igile,kes aidanud.
Hetkel seis selline,et polster maas ja selle tagune plekk ka.
N??d ?ritaks saada selle kesklukumootori poolse osa luku k?ljest lahti ja siis n?eb,?kki annab kuskilt kaasa aidata,et lukk lahti saada.
Saare elanik
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Olen neid avanud k?ll, kuid seletada suht keeruline. Lukk tuleb p?him?tteliselt ?ra l?hkuda, et saada ligi keelele, mis kinni hoiab. Hea kui on teine lukk olemas (peabki olema,sest tuleb uus panna), selle pealt saab uurida t?pselt, mis kohta tuleb kruvikas l?kata (seda lukku ei pea ?ra l?hkuma:D), sest autos olevale lukule muidu ligi ei saa, kui tuleb mootori osa k?ljest maha murda.
Edu muukimisel;D
erkki
Ma tegin just abivahendi,et mootor k?ljest ?ra saada,eks ma annan teada,kuidas asi ?htul ?nnestus.Ise loodan,et ?nnestub nii saada,et uut lukku ostma ei pea.
Edu l?heb siin k?ll tarvis,t??asend on k?ll k?lili,aga v?sitav:P
Saare elanik
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
No kui sa selle mootori sealt elusalt k?tte saad, siis peaksid sa k?ll g?nekoloogia eksami "5"-e saama;D;D
samzik
Telefon: 55558855
Auto: Passat tdi 4M 96kw 04/ Audi 90 tq 134kw/ Bully Syncro 2.1 82kw
Lugemata postitus Postitas samzik »
irv jusssike m?ned lihtsalt harjunud nurga taha ronima. Nagu minu t??juures osad asjad lihtsalt tuleb tunde j?rgi ?ra teha :D Vaeva tuleb ainult hullumooti n?ha et asju elusalt k?tte saada :D
erkki
Nii asjalood nii kaugel,et eile ?htul sain ukse lahti ja lukk on k?es.
Jussike:"Kesklukumootori sain k?ll tervelt k?tte ja luku ka tervelt lahti.Saan vist oma "5" k?tte;D."
P?him?tteliselt tuleks lukk uuesti kokku lappida ja saab j?lle kasutada.
Viga,miks uks lahti ei tulnud,oli selles,et kesklukumootor liigutab hooba,mis annab eelduse,et ?ks "pulk" kahe ketta vahele l?heks ja luku lahti teeks.
Mul see "pulk" ei l?inud vahele,kuna tema vedru oli paigast ?ra tulnud.
Saare elanik
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Imemees;D kujutan ette, et oled esimene maailmas, kes nii tegi.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
Lugemata postitus Postitas -TarMo- »
Suunati siia..
K?simus et kuidas selle ukse lahti saab kui ta t?itsa kinni on... pole nagu ligip??su eriti :S
samzik
Telefon: 55558855
aken alla, sealt vahelt ?kki sai, on minu ainus m?te.
kui veel kruvid kah lahti teed siis peaks andma polstrit painata.
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
hmm.. eks ma homme proovi.. kelluke v?he palju juba.
erkki
Mis autoga tegemist?Mina maadlesin 98-aasta Passatiga.Sellel sai polstri ja uksepleki seest poolt lahti ja siis abivahendiga kesklukumootori TX20 kruvi lahti ja siis ?les painutada ning kruvika ots kahe "ketta "vahele ning lahti ta oligi.
Endal on veel 93-aasta passat ja selle peaks ka polstrid seest lahti saama kile ei tohiks takistuseks olla ning siis n?ed lukku ka juba.
Parim abivahend on teine lukk,mida saad k?es uurida ja vaadata,kust ukse lahti saaks.
Saare elanik
-TarMo-
Auto: VW Golf MK3
teistpoolt saaks vaadata mis nurga alt lahti v?tta.. siiani pole ?nnestunud.. uurin veel
Tänanud: 56 korda
Tänatud: 587 korda
Algselt postitas: siimns
Probleem k?rvalistuja poolse esimese uksega j?rgmine. Passat 1998 a lektriakna s?steemi tross andis otsad, ning seega lammutasin ukse lahti. K?ik sai uuesti kokku pandud. Kuid uks ei tule enam lahti- ei seest poolt ega v?ljast. Kesklukk t??tab. Kui uks lukustada ning seest lingist t?mma, siis lukustus tuleb maha, kuid uks on eniselt kinni.
Kuidas ust lahti saada?!
siim
[Muudetud: 22-1-2009 siimns]
Ma ju teema alguses mainisin v?lislingi trossi kohta, mida ei tohi kunagi pingule seada!
