G3 juhipoolse ukselukk ei lukustu, võtmega ainult nupust?
EliteSoldier
Uks ei l?inud enam p?rast lahti tegemist kinni, l?? nagu vastu kummipuksi, tihendid k?ik ilusad silikoonitatud aga jama p?hjustaja oli siis too lukustushammas mis ?mber vastuse siis kinni l?heb kui uks kinni panna
Kogemata sai l?katud see lukusti 2 kl?psu kinnisesse asendisse ja ingel [VW Bot: "Keel korda!"] enam ei saanud teda lahti, l?puks sain ?he asendi tagasi kui orgiga l?kkasin mingit blokeerivat jubinat allapoole, kuid ?ks aste j?i veel l?kata ja see enam ei liikunud, kui hakkasin v?tmega keerama siis l?puks kui j??tunud luku sain liikuma keerasin vist rohkem kui lubatud ja n??d enam v?tmest keerates ei saa ust lukku ega lukust lahti :S
Tean, et oleks pidanud soojal ajal s?steemi lahti v?tma ja ?ra puhastama ja ?litama, kuid see selleks...kas keegi teab mis asi see v?is n??d katki minna v?i otsast ?ra tulla vmiganes, sest v?tmega keerates ei liigu uksenupp ka enam, ja kui suure lammutamisega hakkama saab, kas on vajalik ka polstri lahtiv?tmine v?i piisab ukselingist.
Ma pole seda s?steemi enne lammutanud ja abi oleks teretulnud.
T?nan!
[Muudetud: 14-12-2008 EliteSoldier]
[Muudetud: 15-12-2008 EliteSoldier]
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:55, muudetud 1 kord kokku.
romeoD
Niipalju kui aru sain...
V?tmega keerad lukku ja siis ei liigu nupp kuhugile poole??
Siis on vist see keeleke puru, mis seal on, endale linki k?isin lammarist otsimas, siis ?eldi, et see keeleke on p?ris minev asi.
Tule jutukasse http://dezine.pri.ee/chat/ ja r??gime seal;)
EliteSoldier
ingel [VW Bot: "Keel korda!"] ma t??l ei saa jutukasse :( aga nagu aru sain on vaha link ?ra vahetada
EliteSoldier
kas see ei v?i olla, et t?mbas varda nupuseest v?lja ?le vindi, sest nupp oli kinnik?lmunud ja liikus raskelt keeramise ajal
romeoD
Kas nupust l?heb uks lukku ja lahti?
http://www.motolist.ee/cgi-bin/irc/irc.cgi?adv=1 sinna kirjuta Channel koha peale #vw
K?isin vana linki otsimas, aga kui vaja, siis on ta kadunud:D
[Muudetud: 14-12-2008 romeoD]
EliteSoldier
kontrollisin j?rgi ei saa lukku panna nupust ja v?tmega siis ikkagi katki...aga jah ingel [VW Bot: "Keel korda!"] kas see osa on vahetatav ka v?i peab terve lingi ?ra vahetama ja ?htlasi uue v?tme laskma teha
romeoD
Vaevalt ta sul v?tmeosa ?ra retsis. See keeleke on seal konksuga lukumehhanismi kyljes. K?ige kiirema diagnoosi saad siis, kui algul lingi eest v?tad ja vaata, kas leidub mingeid anomaaliaid. Mul endal kylmus ka kunagi ukse lukusysteemi kinni. algul ei l?ind kinni uks, lykkasin n?puga kl?katsi kahe astmega kinni ja enam lahti ei saanud, oraga surkides sain kuidagi lahti. Uks hakkas funksima alles siis, kui salong sai kuumaks k?etud.
EliteSoldier
okei, aga ma siiski arvan, et miskit on katki, sest n??d v?tmega keerates k?ib maru kergelt ka, nagu keeraks t?hja s?damikku ja paar kraadi saab rohkem ka keerata, kui enne
Lingi ?ra v?tmiseks piisas vist et pidi ?he kruvi lahti keerama k?lje pealt, eks
EliteSoldier
nii t?na hommikul siis sain teada, et uksenupust saab siiski ust lukustada, kuid v?tmega ei saa midagi teha, v?tmega keerates nupp ei liigu ja lukk ei lukusta
madis_l
Lugemata postitus Postitas madis_l »
Volkswagen, kah auto... VW usenet group
EliteSoldier
ma j?reldan sellest asjast seda, et lukustus varras on lusti terve ja nupu ning lukus?steemiga ?hendatud, kuid arvatavasti siis murdus ?ra lukus?damiku otsas olev v?ike hambake miss lukustusmehhanismi liigutab vtmega keeramise ajal, et uks lukku l?heks
gpf
Auto: VWG3GTI
Lugemata postitus Postitas gpf »
Kuna siin juba lukkudest juttu, siis ei hakanud uut teemat tegema.
Loodan, et teema algataja ei pahanda.
Endal selline mure, et v?ti ei keera m?lemast uksest ja just k?lmaga.
Arvatavalt midagi ?ra k?lmanud aga mis?
Tänanud: 99 korda
Tänatud: 193 korda
Lukus vesi sees? Aitab ehk m??rimisest.
EliteSoldier
vot n??d lukus?steem m??rimise kohta k?simus, et millega seda k?ige ?igem teha oleks, missugune ?li on k?ige vastupidavam k?lmale ja ei hangu ?ra nii kergelt sest teatavasti, kui lukule ?li sisse valada siis varsti on lukk seest s***a t?is ja ei saa vabsee ?ldse muffigi teha enam...
gpf
Auto: VWG3GTI
Mulle soovitati Motip Car Care De-ice. Neljap?ev saan ?elda kas aitas ka.
EliteSoldier
okei, mul on endal ka see sama ja see ?ldjuhul klaaside puhastamiseks j??st, v?i selle eemaldamise lihtsustamiseks m?eldud, tont teab, kuidas see vahend seal plastmassi v?i metalliga reageerib
romeoD
MIna olen WD-40ga seda systeemi ujutanud, siiamaani t??tab:D
EliteSoldier
just ingel [VW Bot: "Keel korda!"] mul ei tulnud see nimi meelde, teadsin et miskine m??re oli mis rokkis, soetan endale ka ?he purgikese seda, aga kas seda pihustad kohe julmalt lukuaugust sisse ja siis lukumehhanismivahele?
romeoD
Ajasin selle peene tila sealt lukuaugust sisse ja lasin m?nuga, niiet v?lja ka voolas, siis suts ymber selle v?ru, siis lukustusmehhanismile ka. Yhes?naga igale poole, kuhu v?imalik
EliteSoldier
selge sain...
EliteSoldier
investerisin 85 krooksu WD-40-sse varsti l?hen teen ?ra
nii tehtud ja t?si ta on, see vahend rokib :D kundepoolne ukselukk hakkas k?ima nagu tehase oma :D lausa kl?psuga :D
[Muudetud: 16-12-2008 EliteSoldier]
Maahärra
Tänanud: 103 korda
Algselt postitas: EliteSoldier
vot n??d lukus?steem m??rimise kohta k?simus, et millega seda k?ige ?igem teha oleks, missugune ?li on k?ige vastupidavam k?lmale ja ei hangu ?ra nii kergelt ...
M?rt! ?ks vingemaid ja paremaid ?lisid ?ldse millegi m??rimiseks/?litamiseks on - relva?li.
Ja kui juba m??rimiseks/?litamiseks l?ks siis katsu seda stabiilselt teha, muidu oled j?lle varsti probleemi ees.
E. sul ei tohiks ju relva?li puudust olla ... ;D
[Muudetud: 17-12-2008 Maah?rra]
Olen jälle VW Passati 1.9TD 55KW omanik.
EliteSoldier
ei ei ei...kahjuks mul pole relva?li, muidu ma oleks jah seda kasutanud :D
kristen
Auto: VW PASSAT
Lugemata postitus Postitas kristen »
mul peaaegu sama jama:o
juhipool keerab aga lukku ei l?he
keeran paremalt poolt ukse kinni siis l?hevad k?ik kinni:D
romeoD
Lammarist endale uut linki k?isin otsimas, siis seal olev tyyp r??kis, et need "keelekesed" on suht minevad asjad. Ehk siis julla, mis on lukusysteemi pikendus. Arvan, et sellep?rast v?tmega uks ei lukustugi.
