1,8 89a passat aku l?heb lambist t?hjaks
erks25
Lugemata postitus Postitas erks25 »
auto seisab paar p?eva ja kui t??le l?hed panema on aku nii t?hi et isegi kell kustub armatuuris ?ra mingi l?his vist sees aga ?htegi kaitset l?bi ei p?leta genekas laeb ilusti ja aku on tutikas
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
endal sama mure, gene laeb, aku uus, kaitsmed korras aga 2-3 p?eva seisab ja kutupiilu ....
Ka uued asjad v?ivad teinekord alt vedada.
Miks akut vahetasite ja kas viga tekkis peale aku vahetust.
K?igepealt tuleks siiski s??de v?ljas tarbimine ?ra m??ta. Kui on mingeid ise paigaldatud lisasi (makid, v?imud....) tuleks j?lgida, et need kindlasti v?lja l?lituksid. Paljud odavama otsa signad v?ivad lollusi teha.
RKsilver
vahetasin kuna aku oli mingi 4 aastat juba vana ja l?ks kuidagi l?hisesse ...
nimelt panna laadija taha, 1 astme peale, viskab n?iduki p?hja ja akulaadija l?kkab end v?lja ..
erks25
vana akuga oli sama nali sellep?rast saigi see ?ra vahetatud aga kas starteris ei saa mingit l?hist olla
Peasilinder
Auto: vw golf II td 44kw`91, BMW 525 TDS E39`97, BMW 316 E36 , Saab 95` 97,Corolla AE82 ,GSX-R 600`99,Jawa 350 `71,Riga 91
Lugemata postitus Postitas Peasilinder »
Ma pakun ka v?lja et makk imeb sul aku t?hjaks,mul n?iteks oli nii.V?i on makis endas mingi kala et ei l?litu v?lja. Pakkusin v?lja variandi lihtsalt,eks teadjamad vennad soovitavad mida teha t?psemalt.
WARNING! To avoid possible breathing problems caused by rapid acceleration of this Corrado,all females are advised to remove any tight fitting clothes. TELF : 53739123
T6nis2
L?petasih just jettal voolulekke otsimise .N?dalaga(see auto s?idab harva)aku t?hi.Mass l?liti v?tab k?ik voolud v?lja va. raadio ja kell.N??d ei j?? muud ?le kui v?tta k?ik voolud v?lja(miinus lahti)ja siis selgub kui palju makk v?tab v?i aku ise ei kannata seismist.Kaks p?eva on muidugi nats j?hker kuid seda kergem peaks olema vea leidmine.
Monah
Auto: VW Vento VR6
Voolulekket otsitakse ampertangidega ;) Ja selleks ei kulu 2 paeva.
mclx
Lugemata postitus Postitas mclx »
mul oli ka siuke probleem passatiga, et aku imes t?hjaks ja siis l?ks veel signa ka lolliks. viga oli el. venti anduris radika k?ljes, mis oli ?ra k?rsanud ja l?kkas sellega 15 voolu taha ning siis hakkas ka bensupump ja vent korraga teatud aja tagant kogu aeg t??le, niiet kui 2 p?eva auto seisis oli aku t?itsa t?hi. aitas venti anduri vahetus.
Mattias
EVWK juhatus
Tänatud: 51 korda
Mul sarnane probleem oma G2'ga. Samuti 2 p?eva seisu ja starter teeb vaid kl?psu. Proovitud on ?ra v?tta v?imendi toide,kuid siiski l?heb t?hjaks.Kahtlustan hetkel raadiot. Aku on muidu korralik ja p?ris hea v?imsusega.
Kas ampertangid on mingid kallid/spets asjad? Millegi muuga saaks kah testida?
edit: tekstiparandused
[Muudetud: 30-11-2008 mts]
Monah
Auto: VW Vento VR6
Algselt postitas: mts
Iga korralik toorist on suht kallis. Millegi muuga on suht raske testida. Mis on nende pohimotte: ampertangid pannakse akuklemmi + peale , siis saad naha, palju hetkeline voolutave on, Amprites. On teatud vaartus millest yle ei tohi olla. Siis hakkad jarjets igasuguseid asju lahti yhendama ( kaitsmed yhekaupa nt valja) ja hakkad vaata milline tarbija on taga koguaeg. Tihti peale on pohjused: valesti yhendatud makkid, voimud, telekad, vigased kesklukkud, vigane signa.
Yks korralik elektrik saab suht kiiresti asja jalile.
Vb ise hetkel mone kohapeal eksisin , sest elekter on minu nork kylg, arge siis kovasti pekske.
Lugupidamisega Aleksei.
pppp
Auto: T***a P***s+
Tänanud: 100 korda
Tänatud: 17 korda
Saab ka ju kasv?i tavalise multimeetri jadamisi ?hendada. Ampertangidega muidugi hulka mugavam majandada.
T6nis2
Alalisvoolu amper tangidega saad kergelt m??ta gen. laadimis voolu Amprites. Voolu lekke otsimiseks vaja ?hendada lahti ?ks aku klemmidest ja vahele ?hendada ampermeeter, soovitavalt m??te piirkonnaga kuni 1 A. Kui amp. meeter reageerib ca.0,3-e peale l?hebki paari p?evaga aku t?hjaks. N??d hoia amp. n?itu ja hakka kaitsmeid v?lja katkuma.Ehk selgub t?de,ehk leke.
Mr.Golf
Telefon: 53426291
Auto: Polo 6n2 ´01
Lugemata postitus Postitas Mr.Golf »
mu golfil sarnane jama... ise ostsin uuee aku(1400.-), genekale tableti ja harjad...laadimine 13,7x ... ise kahtlustan starterit v?i starteri ergutust... peab laiali lammutama ja l?hemalt vaatama neid. multimeetriga kontrollisime "lekkeid",mida oluliselt ei t?heldanud... kui vea leian,annan teada:P
kui sa oled tehasepoolt juba debiilik,siis ei aita aju chippimine ka:D
T6nis2
Algselt postitas: Mr.Golf
Hr. Mr.Golf. N??d vist nats midagi l?ks puuse. Nimelt starteril ei ole ergutust(see selleks) ja starteri kaudu ei saa iial voolu leket olla.Jutt on seisvast autost.Laadimine 13,7 V. on siiski v?he. 14-14,5 on sobilik vahemik laadimis pingel.
Mr.Golf
Telefon: 53426291
Auto: Polo 6n2 ´01
l?ks puusse vist...juhtub ikka...a see selleks...ma saan igatahes t?na uue aku k?tte j?lle ja l?hen algusest peale uurima-puurima
kolmnurk
Lugemata postitus Postitas kolmnurk »
mu passatil kadus ka vool ?ra.viga oli tulede peal?litis,mis peale s?itu mingi aja p?rast l?litas salongi vendi t??le,kuni aku k?lma ilmaga enne hommikut kooles. ?kskord ??sel avastasin,vent k?ib ja v?lja l?litatud tulede l?liti s?ras.
erks25
probleem lahendatud viga oli oks?deerunud massjuhtmes mis ei suutnud piisavalt voolu l?bi anda
