autoks VW Passat universaalkerega 1999a. Tagumine kojamees ei taha ?ldse oma t??d teha. M?nikord teeb 1cm n?ksu ja ongi k?ik.
Vaadatud on kaitse (korras) ning lahti v?etud mootor (lugesin eelmiseid teemasid ning k?ige rohkem tundus viga olevat selles, et vesi pressib end mootorisse). Aga ka mootor visuaalselt tundus t?iesti korras olevat - isegi v?ga puhas.
Kuna kahjuks elektris?steeme ?ldse kohe ei jaga, siis palun pisut abi. ?ritasin oma voolum??tjaga m??ta, kas kojamehe mootorisse ?ldse voolu j?uab. ?he otsa asetasin vastu auto kere ja teise kordam??da vastu mootorisse tuleva juhtmete otste. Mootrisse tuleb 4 juhet (miks neid 4 on?). Testril peale keeratud 20V ja vaid esimest juhet puutudes n?itab 21V, ?lej??nud 0. Kas nii peabki v?i on viga seal?
Samuti lugesin vanu teemasid ja tihtipeale oli probleem tagumise kojamehe relees. Kuskohas see 1999a passatil asub? Kuidas ma selle leian?
Peeglisoojendus samuti ei t??ta. Vaatasin kaitsmekarbist j?rgi, et peeglisoojenudse kaitse ?ldse puudub. Seega viga on leitud? Kui suure kaitsme sinna peaks panema?
Ahjaa, kui keegi imestab,e t miks sellised k?simused, siis see on minu esimene auto
Ilusat j?uluaega,
Tanel
