k?simus automaatkasti kunnidele.
rk
Lugemata postitus Postitas rk »
asi nimelt j?rgmine, et auto ei l?he enam t??le. kui v?tta alarm ja immo maha ja s??det keerata siis auto ei tee midagi. asi on kestnud 2 p?eva. esimesel auto nii t??le, et kui k?ivitamise ajal t?mmata korra drive peale ja siis parkingu peale, siis l?ks. t?na panin kapoti alt otse juhtmega (starter->aku). targad r??kisid et mingi kasti andur, mis fikseerib parkingu ?ra on surnud. forsis ?elgi , et nende elektrik on puhkusel ja tuleb alles augustis.
ma jube kehvalt seletasin, a ?kki keegi oskab mingit n?u anda, et mida ma kontrollima peaks, v?i kus see andur asub.
Silverionu
Lugemata postitus Postitas Silverionu »
just, automaat ei lase k?ivitada, kui pole parkingu asendis. Anduri t?pset asukohta ei tea.. aga ju ta on ikka kasti k?ljes kuskil.. :P
EDIT: samas kui korra drive peale ja tagasi siis pigem mitte pole p?ris surnud vaid suremas see andur.. v?i ?kki lihtsalt must, v?i pesast v?ljas vms..
passatist
Auto: Touareg ja Passat
Tänatud: 7 korda
Lugemata postitus Postitas passatist »
Seal peaks olema relee mis katkestab starteri voolu kui k?igukang pole P v?i N asendis(turvalisuse p?rast)ja seda releed l?litab kas toide multifunktsioon l?litilt(kasti k?ljes)v?i tuleb see signaal ajust.
SEN
Telefon: 56930622
Auto: Passat B7 4motion, Audi B5 TQ
Lugemata postitus Postitas SEN »
Minul praegu t?pselt sama jama, olen t?hele pannud, et ei k?ivitu sooja mootoriga (ei v?ta starterit j?rgi) seisab u. 20 min. l?heb kohe k?ima. Kui keegi t?pselt teada saab andgu teada. T?nud.
Mine “Ülekanne”
