Golf IV Variant juhiukse polster
Blizzard
Auto: VW Golf IV Variant
Lugemata postitus Postitas Blizzard »
Minul sadas t?na ootamatult juhiukse esiklaas alla ja n??d oleks vaja polster lahti saada, et vaadata mis seal viga on aga ise ei julge esimest korda umbes lammutada. All servas on kolm t?hikotsaga kruvi ja ?leval paremal ?ks ristpeaga kruvi aga ikka hoiab midagi. Kust veel otsida? Paremal servas on m?ni t??bel ka mis t?mmates lahti tuli. Kas l?litite paneeli juures on ka midagi? Palun abi, k?lm on ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. :)
Viimati muutis argo, 11 Mär 2012, 05:55, muudetud 1 kord kokku.
Wizard
Auto: g4 variant `05
k?epideme juures peaks olema (k?epidemel peaks mingi osa ?ra tulema siis n?ed neid)
t??blid lahti ja siis ?lesse t?sta
BuellerMan
Lugemata postitus Postitas BuellerMan »
polstri all ??res minuteada oli ka kaks kruvi mul oli sama lugu ja lahti v?ttesei n?inud midagi muud kui seda et trossi otsad plastikust olid katki ostsin uues s?steemi ja asi j?lle ok.
rreeiixx
Lugemata postitus Postitas rreeiixx »
nuppude plastik tuleb eemaldada seal all on kaks kuuest polti. k?epidme seest poolt tuleb eemaldada ?ks plastik kate (pildil noolega n?idatud)
ja siis nuppude plstikut m??duka j?uuga ?les poole t?mmata
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
Vanasti oli kolm kuuest polti:o
rreeiixx
Algselt postitas: jussike
v?is ka kolm olla korra olen maha v?tnud
snakey
Telefon: +372 53 4II 937
Tänatud: 15 korda
l?hnab hirmsasti uue klaasit?ste mehhanismi j?rgi..
T6nis2
L?hna k?ll pole (sain tekstist aru) ,kuid tehnika mitte teadval mitte seda s?steemi n?ppida. Nimelt klaasi t?stuki s?steem on selle suure pleki taga mis varjab tervet t?ste s?steemi,trosse. Ja v?ike jama siis kui oled mehanismile ligi p??senud.Originaal plastmass klaasi kinnitused klaasile on originaal. Varuosana saad metall klambrid, mis loomulikult k?lma,sooja tundetud. Originaal plastik lihtsalt rabe.No arusaadav ,v?i?
snakey
Tänatud: 15 korda
Algselt postitas: T6nis2
nagu siis mainisin , et l?heb klaasi t?stuki mehhanismi vahetuseks, originaalis ei saa sinna ?htegi juppi eraldi, B-osadega kahjuks ei ole kokku puutunud.. kui saab eraldi siis kindlasti taskukohase hinna eest. ukse lahti kiskumine ka paras ooper kui varem teinud pole, aga edu auto-omanikule
[Muudetud: 30-12-2008 snakey446]
Tänanud: 58 korda
Tänatud: 599 korda
....Ja v?ike jama siis kui oled mehanismile ligi p??senud. Originaal plastmass klaasi kinnitused klaasile on originaal. ....
ingel [VW Bot: "Keel korda!"]. ?pi ennast ?kskord v?ljendama, mis ku**di lause see on. Sa tekitad pidevalt oma m?ttetute m?ttev?lgatustega teistele ainult peavalu. Kui haridust pole omandanud, mine kuskile supikasse, ?kki suudetakse midagi sulle keeleliselt k?lge pookida:mad:
Teemasse kah:
Saladuskatte all v?iks mainida, et olemas siiski remont komplekt (isegi originaalis)-> siinid, tross ja mootori k?lge k?iv korpus ja poole odavamalt kui terve komplekt. Kuna t??d selle rem kompletiga nats rohkem, siis esinduses pole erilist vahet kumb vahetada, ise tehes v?idad.
[Muudetud: 30-12-2008 jussike]
Blizzard
Suured t?nud, eriti illustratiivse materjali eest :) Eks siis hommikul vaatan seda katet nuppude juures ja saan ehk lahti.
snakey
Tänatud: 15 korda
http://www.passatplus.de/sonstiges/vw_g" onclick="window.open(this.href);return false; ... /index.htm
sellel lehel kirjeldab ka sellest remontkomplektist, ja varuosa koodidki olemas, t?nks To jussike
