Strobo
end889
Auto: VW Passat 1.9 TDI '97
Strobo
Lugemata postitus Postitas end889 »
hakkas huvitama selline v?rk et kas strobo tulesi annab kodusel teel ka autotuledesse monteerida v?i peab ikkagist mingit spets tuld taga ajama?
Bensiiniga võib pintsleid pesta, diislis peitub jõud!
raiku
Telefon: 5214714
ja mis oleks asja m?te
midagi sellist ?:D
http://www.youtube.com/watch?v=sLsTiZFH" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
viljandi mölamies
Wizard
Auto: g4 variant `05
romeoD
V?i sellist:P
http://www.youtube.com/watch?v=tUZBLPX5 ... re=related
Kui sellistega mendile silma j??da, siis on mille alusel liistule v?tta?
Teine variant see, et m?ni rullnokk maksab k?tte kandiliseks pidurdatud rehvide eest:D
end889
jah nagu see viimane ainult kindlalt valged v?rvid mind ei huvita
E: wizard ehk oskad ?elda kuda neid t?psemalt paigaldatakse kh??
http://www.youtube.com/watch?v=wnig4O1R" onclick="window.open(this.href);return false; ... re=related
ja eeldan et tulemus on umbes selline?
[Muudetud: 1-1-2009 end889]
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Lugemata postitus Postitas daqqer »
Paned parkide asemele v?i puurid reflektorisse augu, installid sinna sisse.
Mina enda G2hel puurisin ekstra augu, p?rast lased suru?huga vms l?bi tule et puru sisse ei j??ks.
Kaasas on tavaliselt lutid millega v?rvi sab vahetada.
Releed kapoti alla ja l?liti salongi, nii lihtne ongi. Releest saab kiirust regullida.
Mul endal vist kaa vedeleb ?ks komplekt garaazis, ainult ei m?leta mis v?rvidega see oli.
end889
Algselt postitas: daqqer
daqqer ehk viitsid uurida enda seda strobo v?rki...ja kui sul meeles siis ehk oskad ?elda kust soetasid mis hinnaga ja kui eredad olid
Wizard
mina ei ole ise neid paigaldanud aga usun kah, et juu tuleb ise augud puurida.
Tegelikult ei ole ma isegi reaalselt neid n?inud :D
lihtsalt leidsin, et seal neid m??a aga usun, et sealt poest saad t?psemat infot ja ehk ka proovida neid seal kohapeal
end889
Algselt postitas: Wizard
poodi kirjutasin nad ise ka ei teadnud suurt miskit nendest...ja probleem selles et nemad tallinnas aga mina tartus:D
h4rz
Auto: 4.2/1.8T/2.0T
Tänanud: 10 korda
Minu meelest j?id mulle Autoringis k?ies need silma. Asusid seal pirnide ja ledide juures. Ega eriti variante polegi, kas puurid augu v?i proovid parktule asemele panna.
end889
aga ei tea kas need tugevamaid lede ka kannatavad ???
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Algselt postitas: end889
strobod ei ole ledidega....
RUF
Lugemata postitus Postitas RUF »
Sa tahad, et vilgutaks nagu kaugtuledega?;D
http://vimeo.com/gadgetsb
http://gadget.planet.ee/
https://www.facebook.com/ruwesaare
end889
emm...enamus nagu ma n?ind on ledidega olnd...aga mis moodu neid siis veel on?
sax82
Auto: Passat 96kw Primera Sri
Lugemata postitus Postitas sax82 »
trtus jaama t?nava falleroonis n?gin kunagi sellist tiba suuremat kobakat ja too pani hoopis t?istuled s?hvima. ja seal oli v?ixeid strobosi kah. v?hemalt oli.
kristuhan
Lugemata postitus Postitas kristuhan »
mis see strobode paigaldamine sulle andma peaks?!?
elu on õlu
end889
erinevust suurest hallist massist mis igap?ev ringi liigub???
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
?ige strobo on siis mingi halogeen pirn millesse relee laeb mingi eriti k?va laksu, nagu fotoka lambi p?him?te. See LEDidega versioon ei anna nii k?va s?hvatust. LEDe on tavaliselt mitu vaja ikka k?rvuti et mingitki effekti anda, ja seega kui sa tahad nagu tule sisse installida siis palju ?nne. :D
sax82
et saax kuskil k?lavahel pollarit m?ngi :D
RUF
Igal ?hel omad asjad millega pedetseda ;D
Algselt postitas: kristuhan
marec
Lugemata postitus Postitas marec »
kui parkide asemele panna, kas siis pidevalt ei strobota? minuteada parktuli p?leb koos l?hitulega..see peaks k?ll h?irima hakkama.. pange udukatesse parem :P v?i tagurdustulle.. tagurdades korraks n?ed kuhu l?hed ja siis j?lle ei n?e :D
--WiLts--
Auto: Passat TDI
Lugemata postitus Postitas --WiLts-- »
Kui tahad vilkuritega s?ita, siis mine alarms?iduki koolitusele ning vastavasse asutusse t??le, kus on vilkuritega varustatud s?idukid! Sellist n?medust ei ole m?tet teha, paljud ?ritavad omaloominguga mingil m??ral vilkureid j?ljendada. Mul on tekkinud k?simus, et milleks selline asi on vajalik?
Teen t?? ajal ise alarms?ite, mis ei ole ??ratu kihutamine vilkurite ja sireenide saatel! Seda tuleb teha m?istusega!
daqqer
Telefon: 5177458
Auto: BMW
Algselt postitas: marec
No pannakse l?litiga parkide auku k?ll. Pargid on nagunii suht m?tetud, saad ju alati tuled p?lema hoopis j?tta kui vaja on, v?i siis on duubeldatud pargid suunatuledes mis v?lja paistavad vms.
